Źle wskakuje lewarek skrzyni biegów.
Witam po sasiedzku.
Jest taka sprawa moja panna kupiła sobie punto2FL MJet,no i ostatnio skarżyła mi sie ze zle jej wchodza biegi,wczesniej jezdziła CC ojca wiec moze to kwestia przyzwyczajenia no ale chyba sie pomyliłem.
W miniony weekend przejechałem sie tym samochodem na trasie i faktycznie lewarek zle wybiera swoja "droge".
Problem występuje przy przejsciu z II biegu na III(ciezko trafić) i przy redukcji z IV na III,normalnie w samochodzie to powinno sie popchnąć lewarek do przodu i myk a tu albo wskoczy I bieg albo trzeba nieźle wycelować w tą III-ke.
Czy sa jakies zestawy naprawcze do lewarka skrzyni biegów takie jak mozna kupić np.do CC/SC
ja miałem coś takiego, kiedy to łożyska od wałków odmówiły współpracy (zużyły się) - stało się to przy przebiegu około 60 tys km - na szczęście szybko zdiagnozowana awaria (wymiana łożysk) oszczędziła mi sporo wydatków choć łyzyska 2szt i montaż to koszt około 400zl .
Oby u Cierbie to nie było to.
Posprawdzaj jeszcze inne kombinacje biegów- i sprawdź czy pierwszy bieg wchodzi OK?!
dołem idą dwie linki od lewarka do skrzynki.
są one dość "potężne" i u mnie np. widać, że z czasem lekko się powyginały i zmieniły kształt (tzn. linka się wygięła i nie chodzi płynnie w pancerzu - bo ten ma lekko inny kąt zagięcia) w skrzynce pod lewarkiem jest raczej ok (jest szczelnie zamknięte) ale mocowanie do skrzyni lubi się wytrzeć... a koszt nowej kompletnej linki to 200-300 zł ... oblukaj wszystko smile.gif
Zgadza się u mnie te linki się zapiaszczyły ( ich końcówki) a wybieranie biegów szło ciezko jak w kombajnie. Nowe linki pomogły
> ... Problem występuje przy przejsciu z II biegu na III(ciezko trafić) i przy redukcji z IV na III,normalnie w samochodzie to powinno sie popchnąć lewarek do przodu i myk a tu albo wskoczy I bieg albo trzeba nieźle wycelować w tą III-ke...
To mi wygląda na źle wyregulowaną linkę ruchu lewarka lewo/prawo ...
Mam podobny problem tylko jak na razie wszystkie biegi słabo wchodzą - oporów nie ma ale są problemy z włączeniem poszczególnych biegów.
Jeden z kolegów napisał o regulacji tej linki przy skrzyni biegów - może sprawdź to ...
