Zawieszenie - stuki
Otóż pojawił się w moim aucie problem (focus II) - jak skręcam koła (szczególnie w prawo) to z przodu ze strony lewej dochodzą stuki na nierównościach, odczuwalne także na kierownicy.
No i nic w tym nadzwyczajnego by nie było, gdyby nie to, że... na wszelakiego typu stacjach kontroli pojazdów, u mechaników auto było juz sprawdzane wielokrotnie i... nic. Wszystko jest w idealnym porządku. Wedle wykresu amorki jak nowe, wszystkie gumy OK, przeguby, nie przeguby niby Ok, kolumna OK, a cholera stuka...
> Sugestie?
Wejdź do kanału a druga dość silna osoba niech pobuja mocno autem na boki.
Możliwe, że masz przesunięty ociupinkę stabilizator w prawą stronę i śruba łącznika wali w coś.
U mnie tak jest(w marei), że jak mi wymieniali gumy to przesunęli stabilizator i mam pukanie z lewej strony, udało mi się to dopiero na 3 stacji diagnostycznej znaleźć właśnie w taki sposób jak opisałem, w moim przypadku śruba wali zdaje się, że w śrubę od poduszki/łapy skrzyni, więc chwilowo to olałem, przy najbliższej wymianie gum i łączników poprawi się to.
Pozdrawiam BAS
> boki.
sprawdzone - podczas bujania nic nie wali, nic nie puka. spedzilem z kuzynem w garazu z godzinę - on bujał, a ja szukalem dziury w calym...
JDYNE kiedy wali, to podczas jazdy, podczas skrecania kół, na wertepach.
> calym...
> wertepach.
No to jeszcze może Ci rozrabiać łożysko amortyzatora, na szarpakach nie zdiagnozujesz.
Ten wątek oblookaj.
Pozdrawiam BAS
> stuka...
> Sugestie?
swozen na wahaczu
> swozen na wahaczu
wyglądało wszystko ok...
> Sugestie?
Prowadnice zacisków hamulców. U mnie też stuka bo są wyrobione. Naprawa przy wymianie klocków, co mnie niedługo czeka.
nie nie - to zdecydowanie w zawieszeniu jest, bo czuje na kierownicy jak sie na nią przenosi
u mnie tez tak wlasnie bylo - wygladalo ok a stukalo tylko na maks skreconych kolach
Ja bym obstawiał sworzeń , ale z frugiej strony dziwne , ze 3 specow by tego nie zauważyło.
Druga myśl - Łożyske amortyzatora
> skreconych kolach
więc jak do tego doszedłeś?
Bo mi mechanik sprawdzał na skręconych, na prostych wszystkie elementy zawiechy i było ok...
przypadkowo - pojechalem zrobic rejestracje (po dobrych kilku miesiacach od momentu rozpoczecia postukiwania) i diagnosta jak ogladal zawieche spytal czy na dociazonym prawym kole mi przypadkiem nie stuka
ze specami jest roznie
teraz przerabiam temat zamiatania tylu w czasie dodawania gazu przy tylnonym napedzie.... dopiero czwarty - nomen omen tez diagnosta - po opisie zachowania niemalze bez sprawdzania mowi ze albo jedna albo druga tyleja musi nie trzymac - wzial lyzke niewielka i wola - patrz pan.. "cala ale miekka" i tylna os chodzi - i pokazal palcem ktora tuleja i zaprezentowal jak sie zachowuje w stosunku do pozostalych
a przed nim i szarpaki i lychy i nie wiadomo co jeszcze szpenie (laczne z aso) stosowali i mowili ze wsio OK i ze nie wiedza dlaczego dupe nosi
