Klocki tył golf V
lisik
Czy jest mozliwe zeby z tylu byl czujnik zuzycia klockow?
Wymienilem klocki z przodu- wtyczka czujnika jest troche zaśniedziała ale nie sądzę aby nie łączyła- w kazdym razie kontrolka nie zgasła - a tylne klocki najlepiej nie wygladają.
W najbliższym czasie je wymienie, ale tak profilaktycznie spytam o wasze doświadczenie z tymi czujnikami, czy z tyłu tez występują.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
zdaje się na pełnym CANie trzeba kasować to VAGiem - w sensie ustalić pozycję skrajna tłoczka przy wymianie czy jakoś tak niewiem.gif
Chyba nie, poniewaz gdy ten klocek sie wycieral to byly momenty ze kontrolka zapalala sie poniej gasla, i tak kilka razy przed tym jak zapalila sie na stale
(tzn gasla po ponownym wlaczeniu zaplonu i np w czasie jazdy zapalala sie po kilku km)
> sie po kilku km)
a przyjrzales sie dokladnie okablowaniu przed kostka przy klocku ? moze sie gdzies urywa lub przeciera.
ile masz z przodu czujnikow jeden czy dwa ?
Gość Krawiec
> mylne twierdzenie, przerwanie obwodu aktywuje sygnal na szafie
Hm... czujnik zatem ma dwa kable i jego ścieranie razem z klockiem powoduje po dojsciu do minimalnej grubości przerwanie obwodu?
Krawiec
> Krawiec
dokladnie, zwykla petla, a jak jest wiecej czujnikow to sa one polaczone w szereg
Masz racje, musi byc gdzies przerwa, jutro musze popatrzec- czujnik jest jeden, przy lewym kole- a te na tyl klocki wystepuja z czujnikiem i bez pewnie dlatego ze niektore fury ten model klockow maja z przodu
sprawdzilem wlasnie w etce w Golfie V jest tak samo jak w Octavii II czujnik jest tylko jeden - z przodu po lewej stronie
  • Dodaj nową pozycję...
