wymiana filtrów powietrza i kabinowego, Scenic II - manual
ponieważ nigdzie w necie nie znalazłem, a kilku cierpliwych userów podpowiedziało mi jak to się robi, więc zrobiłem fotorelację dla chcących zrobić to samemu zeby.GIF
wymiana filtra powietrza
potrzebne rzeczy:
1) nowy filtr - ja zakładam tylko sędziszowskie, oznaczenie jest na foto
2) klucz nasadowy 10
3) śrubokręt krzyżakowy z przedłużką
zaczynamy od odkręcenia osłony akumulatora. powinna się trzymać na 2 lub 3 śrubach takich, jak na foto
zdejmujemy mały fragment uszczelki (foto), a następnie wyciągamy z prowadnic uszczelkę z pasa wzmacniającego
odkręcamy 3 śruby kluczem nasadowym M10 z elementu plastikowego podszybia, znajdującego się po stronie kierowcy. na foto widać śrubę skrajną lewą
po zdemontowaniu plastiku odkręcamy 2 śruby z metalowego pasa wzmacniającego i wyciągamy poziomo do siebie fragment wzmocnienia
po odkręceniu warto sprawdzić stan 2 kołków plastikowych, "trzymających" fragment wzmocnienia
mamy widok, jak na foto
śrubokrętem krzyżakowym z przedłużką wykręcamy dwa wkręty uszczelniające obudowę filtra powietrza
po odkręceniu śrub wyciągamy plastikową ramkę wraz z filtrem do góry, i przy okazji sprzątamy wnękę filtra smile.gif
przygotowujemy nowy filtr powietrza i wpasowujemy go do plastikowej ramki
montaż wszystkiego w odwrotnej kolejności
wymiana filtra kabinowego
potrzebne rzeczy:
na środku komory silnika, głęboko pod szybą czai się taka klapka
odkręcamy te dwa motylki do pozycji jak na foto i wyjmujemy klapkę
zobaczymy widok następujący
dwoma palcami ściskamy wystające "języczki" filtra i wyciągamy filtr do siebie w kierunku poziomym. zostaje nam pustka
nowy filtr wkładamy do otworu i zamykamy klapkę
