Brak hampli w sc
Mimo odpowietrzania wszystkich kol i samej pompy, pedał idzie w podloge :/ jakies sugestie ? Przed demontarzem całego układu hamulcowego wszystko bylo ok, po załozeniu wszystkich nowych przewodow wystapil ten problem.Cały zestaw hampli jest z uno turbo, pompa z punto gt.
ja mialem taki sam efekt, jak zle ulozyl sie klocek i stalo sie tak:
pedal wpadal do podlogi, slabo hamowalo, itp.
> Mimo odpowietrzania wszystkich kol i samem pompy pedał idzie w
z ciekawosdci ile kasy ci poszło na ten zestaw?
ja go mam juz od kilku lat ale wtedy bylo to chyba 600zł smile.gif wszystko chodzilo doskonale, chcialem wymienic przewody dla bezpieczenstwa a tu taki babol ehhh
Klockow u siebie wogole nie ruszalem heh.Dzis rozbiore wszystkie zaciski popatrze co sie tam dzieje
ja wymieniłem juz przewodny na goodridge tak jak Ci kiedyś mówiłem różnica ok.gif
nawet jakbym teraz takie mial to nie rozwiaza problemu, ktory jest u mnie!
pompa ci nie przepuszcza? , przy gwaltownym nacisnieciu na pedal schodiz odrazu w podloge czy chwile stawia opor ?
Miałem tak samo ostatnio jak kolega Psychik efekt prawie zero hampli. Wymieniłem klocki i po problemie
zalozylem i problem nadal ten sam, ale czesto sie zdarza ze klocek jak sie wytrze to drze blacha o balche a hamulec nadal jest i pedal jest twardy.
Pompa była regenerowana?Tzn. czy zmieniałeś wszytskie uszczelki w jej środku?Mnie to wygląda,jakby któraś sekcja w pompie nie trzymała ciśnienia. ok.gif
> pedal jest twardy.
jesli pompe masz nowke to jzu tylko nieszczelny cylinderek ,tloczek badz przewod gumowy ,mozesz si epobawic zatykajac pokoleji sekcje w pompei i odpowietrzajac wtedy te nieominiete kola
