Podskakiwanie podczas ruszania
Witam.
Ostatnio zauwazylem dziwna rzecz.
Podczas ruszania z 1 podskakuje mi prawa przednia czesc auta - az sie w schowku wszystko obija.
To jest jak staram sie ruszyc plynnie - jak ruszam szybko puszczajac sprzeglo to jest pisk opon...
W czym moze byc problem ? Przedtem tak nie bylo wiec chyba dobrze puszczam sprzeglo.
Zauwazylem ze dzieje sie to czesto po duzym przestudzeniu auta - dzis w nocy bylo 3 stopnie.
Pozdrowionka
S.
> Witam.
> puszczam sprzeglo.
> Pozdrowionka
> S.
zabardzo sie nie znam ale sprobuje
sprawdzales luz kola?
chodzi o wahacz, sfozen i koncowke drazka
albo przeguby szlag trafil
Jak pedał sprzęgła masz przy brodzie to niestety czeka Cie wymiana sprzęgła
> sprzęgła
pedal jest mniej wiecej na rowni z hamulcem
> sory jezeli sa bledy
wahacz ze sworzniem wydaja sie byc ok - nic nie stuka nie odczuwam zadnych luzow.
> zadnych luzow.
Jak byś chciał ruszyć z piskiem i by skakało to amortyzator ale jak poboli to ciekawe , może poduszka silnika
wlasnie tak to wyglada - tylko trzeba by sie przyjrzec czy faktycznie silnik z ramek wyskakuje ...
Balem sie ze moze to byc cos ze sprzeglem ale wtedy to raczej lewa strona by miala wieksze szanse na podskoki
