Układ chłodzący Astra G Pytanie!
Mam pytanie do osób które mają pojęcie jak kształtuje się temperatura płynu chłodzącego podczas pracy silnika w Astrze G z klimą dwa wentylatory.
Mam Astrę II x14xe Klima BEHR rocznik 1999 r. Dwie Chłodnice dwa wentylatory, sterownik steruje pracą wentylatorów.
Pierwsza sprawa :
Jak działa wentylator klimy.
Czy włącza się często na kilkanaście sekund?
Czy rzadko na dłuższy czas.
Kiedy włącza się wentylator chłodnicy silnika przy jakiej temperaturze na wskaźniku?
U mnie przy około 92 St.
Czy wentylator również włącza się po włączeniu silnika i wyjęciu kluczyka.
U mnie włącza się po wyjęciu kluczyka.
Jaka jest temperatura pracy silnika?
U mnie w zimie (poniżej 0 st. na zewnątrz) jest około 87 st. rzadko dochodzi do 90 st. Wentylator nie włącza się prawie w ogóle. Natomiast w lato wentylator włącza bardzo często. I temperatura oscyluje od 87 - 93 st. Nie zdarzyło mi się żeby temperatura skoczyła ponad 94 st. bo od razu wentylator zasuwa jak najęty.
Po jakim okresie kolor płynu chłodzącego traci kolor?
Czy takie objawy mogą świadczyć o zapchanej chłodnicy silnika ?
