Digiplex 2 MED 439A
Witam!
Mam pytanko odnośnie modułu zapłonowego Digiplex 2 do Uno 1.4 czy można kupić nowy taki moduł czy też można go zastąpić jakimś innym modułem. Z tego co szukałem na allegro to są takie moduły, ale tylko używane.
Chcę go wymienić ponieważ zdaża mi się, że czasami mi zgaśnie, bądź też nie chce odpalić, ale tylko wtedy gdy jest rozgrzany i jest bardzo ciepło, tzn. zdarza mi się to tylko w ciepłe dni, w zimie nie zdarzyło mi się to ani razu. Rok temu wymieniłem kable WN, świece, kopułkę, palec i myślałem, że wszystko jest ok, dopóki nie nadeszły znowu upalne dni. Z tego co czytałem na różnych forach wynika, że muszę wymienić moduł zapłonowy.
Może ktoś ma inne pomysły?
Pozdrawiam,
Zokos
> Witam!
> ale tylko używane.
> Pozdrawiam,
> Zokos
weź używkę i podmień. Albo podmień z kimś na próbę. Ja swojego kupiłem za 50 zł. to nie wydatek. Używane też dobrze się sprawują.
> sprawują.
OK. To zakupię na allegro taki sam używany. Moim zdaniem nie ma sensu z kimś podmieniać, bo musiałbym to zrobić w taki momencie, gdy nie będzie mi chciał odpalić, a tego nie wyczuję kiedy to nastąpi. Zdarza się to naprawdę losowo i w najmniej odpowiednich momentach frown.gif
Może też siadać czujnik połozenia wału - digiplexy 2 były dośc solidne - jedyne co w nich padało to ten pieprzony mapsensor od podciśnienia - a moduł kup używany - jak wcześniej kolega napisał.
Swego czasu za digiplexa 2 w aso fiata zaśpiewali mi coś około 1700 rotfl.gif - na giełdzie wyrwałem za 50 pln - a to było w czasach, gdy Uno jeszcze było w cenie- jeśli kiedyś w ogóle było hahaha.gif
Właśnie wymieniłem moduł. Robić mu reset po tej wymianie?
Pozdro!
jak już wymienisz to napisz czy pomogło.
ja mam też taki problem z tym że ja mam silnik 1.5 i się zastanawiam czy jak włożę moduł od 1.4 to czy będzie ok
Niestety właśnie przytrafiło mi się to samo co przed wymianą oslabiony.gif Chyba będę musiał wymienić czujnik położenia wału, ale na razie kompletnie nie wiem jak go się wymienia. Bardzo proszę o jakieś porady. W między czasie będę przeszukiwał forum.
Pozdro!
Może ktoś mi poradzi jak go wymienić, ile mniej więcej kosztuje itp...
> itp...
Czujnik położenia wału znaduje się przy kole zamachowym, u samej góry - jest przykręcony na dwie śrubki - dojście jest kiepskie, ale najlepiej robić to od góry - wymacasz go idąc za kablem od Digiplexa -
Co do ceny to nie wiem ile teraz to kosztuje, ale kilka lat wstecz oryginalny MM kosztował ponad setkę.
> Czy ten czujnik to jest któryś z tych pod poniższym linkiem?
> http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=73
Nie - czujnik w 1,4 jest troszkę inny - niestety nie mogę Ci dać fotki, bo na tym kompie jej nie mam, ale postaram się coś wyniuchać wink.gif
ja za czujnik dałem w intercarsie ok 80 zeta
wiem że do 1.4 są dwa rodzaje więc musisz swój najpierw wymontować
w 1.4 znajduje się on pod rurą którą idzie płyn chłodzący z silnika
dostęp od góry i dołu gówniany
trzeba uważać na gwint otworów pod śrubki mocujące czujnik bo jest delikatny
A jeżeli nie będzie to czujnik położenia wału to pozostanie przepustnica z potencjometrem do wymiany. Przerobione rok temu. Gdyby nie pomoc na forum, problem trwałby pewnie do teraz.
w weekend wymieniłem czujnik impulsów (położenia wału) i niestety nie pomogło również. Znowu miałem to dziwne zjawisko, że po rozgrzaniu silnika nie chciał odpalić...dodam, że występuje przy tym podczas kręcenia rozrusznikiem, dziwne zjawisko tak jakby "stuku" w silniku i zatrzymanie kręcenia. Po przekręceniu ponownie zapłonu dalej kręci i czasami coś zastuka - jakby jakieś uderzenie. I tak kręcę aż odpali.
Myślicie, że kolejnym powodem takiego zachowania może być ta przepustnica z potencjometrem? Jeśli tak to bardzo prosiłbym o jakieś rozjaśnienie tematu.
Pozdrawiam,
zokos
Panowie macie jakieś pomysły co to może być? Teraz w weekend dal mi nieźle popalić mój Uniak. Pojechałem na Mazury i dosyć często nie chciał mi odpalić jak był rozgrzany. A jeśli nie macie pomysłów to może doradzicie jakiegoś elektryka samochodowego w Warszawie?
w dniu wczorajszym wymieniłem kompletną przepustnice i niestety nie pomogło. teraz pojawił się dodatkowy problem bo po jak obroty dochodzą do 2tyś to zaczynają skakać. jak gazuję to skacze między 2-3 tyś. jak mocno przegazuje to chwile skacze i potem jest oki do póki znów nie dojdzie do 2 tyś. frown.gif
