... dołączam do jednośladowców...
W sobotę stałem się posiadaczem crosiwa sprzedawanego w 1998 roku pod nazwą Kawasaki KX 125. IThankYou.gif
Crosiwo jest nieco pokrzywdzone, ponieważ poprzedni właściciel nie miał pojęcia co to motor dwusuwowy, ma pęknięty korbowód.
Od poniedziałku siedzę w warsztacie i czyszcze przeglądam i robie inspekcję.
Rozebrałem cały silnik w celu wymiany niezbędnych części.
W najbliższych dniach zaczynam składać....
co dalej to zobaczymy.
> inspekcję.
podobno te silniki maja okrutny dziwek pracy to prawda?
To się okaże jak go poskładam.
Na tą chwilę oddałem cylinder do pomiaru i jestem w trakcie zakupu tłoka, korby, łożysk i wiele innych, żeby doprowadzić go do stanu używalności.
Siedząc i czekając (to jest najgorsze) na części do maszyny postanowiłem wkleić kilka fotek z operacji przeprowadzonej na crosiwie.
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">46c60f9ca7b6469b.jpg</a>
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">e98596e472edcb3a.jpg</a>
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">3389c4e2146e65a0.jpg</a>
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">6784efa92dc01f5c.jpg</a>
Widać fotki?
Czyściłem, czyściłem i przeglądałem i im iwecej przeglądam tym więcej znajduje części do wymiany i lista rośnie.
Ech, pochłonął mnie ten motor bez reszty juz nie mogę się doczekać jak wyjadę.
> Widać fotki?
Fajna sprawa, miejsce jest, material jest - tylko miec czas i remontowac grinser006.gif
A wie kolega ze rozłożyć łatwo, trudniej złożyc ? zlosnik.gif Jak dzis pamietam pierwsza skrzynie biegów (jawa 50) złozoną w wieku 13 lat... okazalo sie ze był tylko 3 bieg zlosnik.gifzlosnik.gif ponowne rozklejenie karterów naprawiło problem cool.gif
Cos bedzie kolega z tych czesci piaskował albo malowa ?
No z tym czasem jest gorzej bo wracając z pracy o 18.00 trzeba jeszcze z córeczką pogadać, z żoną spędzić trochę czasu i potem do garażu cfaniak.gif
Piaskowanie i malowanie raczej odpada, to jest cross, którego kupiłem do zabawy i nauki, więc nie musi wyglądać idealnie. Najważniejsze żeby był sprawny mechanicznie i pod tym względem go robie.
Co do składania to mam nadzieję, że ja tylko raz będę musiał to robić.
Mam książkę serwisową i wszystkie schematy więc myślę, że jakoś przez to przejdę.
> to przejdę.
Z doswiadczenia podpowiem, ze dobrze jest rozkladac i skladac partiami, coby czlowiek nie zapomnial co gdzie i jak (oszczednosc czasu studiowania manuala), jednakze ta rada patrzac na fotki jest juz nie aktualna grinser006.gif
Mam tez nadzieje, ze rady typu wymiana WSZYSTKICH łożysk i uszczelnien w silniku na NOWE (skoro juz sie go rozebralo) i inne tego typu rady remontowe kolega zna grinser006.gif Nie ma tego duzo, koszt nie jakis specjalnie wielki a zaoszczedzi potem wiele... cool.gif
Łożyska już zamówione, uszczelniaczy jeszcze szukam poszczególnych bo ciężko dostać niektóre. czsem słysze że za 12-14 dni...
Co do rozkładania i składania to poprzedni właściciel wyręczył mnie w tym pierwszym.
Kiedys z ojcem remontowalismy AWO (bardziej on), którego częsci - drobnice - wygrzebywaliśmy z trawy grabiami grinser006.gifgrinser006.gif
Sprzecior jezdzi do teraz
> tym pierwszym.
> zazdraszczam garazu w takim jest az chec do dlubania
Moja piękna stoi teraz na parkingu strzeżonym pod dachem, ale co będzie zimą? beksa.gif
A wynajęcie nie wchodzi w grę?
Znam przypadki gdzie trzech motonitów się składało na wynajem garażu i nie wychodziło aż tak dużo.
  • 3 tygodnie później...
No i poskładałem krosiwo:)
Wszystko chodzi cacy i ok ale:
Objawy
1. Odpala bez problemu zimny (bez ssania) i ciepły ale po odpaleniu zimnego wkręca się na bardzo wysokie obroty.
2. Na niskich obrotach chodzi w miare równo i prawidłowo (daje się regulować)
3. Średnie obroty mnie niepokoją - nierówna praca, spadek mocy i lekkie buuu przy dodawaniu gazu.
4. wysokie obroty - ok
5. No i najważniejsze - rzyga olejem czarnym jak smoła zewsząd - z tłumika leci czarna strużka oleju.
Na moje oko to.... poczekam na wsze opinie:)
Jeśli jest ktoś chętny z Wrocławia nauczyc mnie regulacji gaźnika za dobra flaszkę lub inny gift to chetnie się z nim spotkam:)
Nie chcę oddawac tego do warsztatu ponieważ chciałbym sam umiec to robić.
czekam na wasze propozycje:)
Poza tym maszynka bajka:) zakrecony.gif
3. Przypadkiem sie nie zalewa??
5. Jak to dwusuw, nie spala dokładnie mieszanki i wylatuje czarny jak asfalt olej.
Jaki olej zalewasz do tego cuda?? Dozownik dziala czy wytwarzasz własną mieszankę??
Też tak myślę, wychodziłoby na abyt bogatą mieszankę.
> asfalt olej.
> Jaki olej zalewasz do tego cuda?? Dozownik dziala czy wytwarzasz .
Leje półsyntetyk Belray na dotarcie. Mieszam 1:40, cudo nie ma dozownika.
Przyznam szczerze, że nie rokminiłem jeszcze gaźnika... tzn wiem, która śrubka do czego ale żeby to działało jak nalezy to jeszcze mi brakuje.
