lozysko przednich kol
jak w tytule. Jak wymontowac lozysk ow przenich kolach. Zdemontowalem tarcze, odkrecilem srube blokujaca piaste.
i czy sa jeszcze jakies zabezpieczenia ??? nie moge zdemontowac piasty. Trzeba ja mlotkiem potraktowac ???? czy jest jakis sprytny sposob na jej demontaz ???
> najlepszy byłby ściągacz ale te paskudztwa są drogie
a sciagaz ma sie oprzes na polosi ????
Jak to ... przecie trza zwrotnice ściągnąc żeby wyjąć łożysko.
Zwrotnica z piastą i na imadło lub lepiej prasa.
Z tego co napisales to trzeba jeszcze: odlaczyc sworzen wahacza od piasty, odkrecic amortyzator, odlaczyc koncowke drazka kierowniczego. Po tych zabiegach piasta da sie zdjac bez problemu.
Odnosnie wymiany lozyska: jak masz zamiar wymienic, to zastanow sie, czy jak je wybijesz (mozesz to zrobic destrukcyjnie dla lozyska, bo i tak jest zepsute), to czym nowe tam wcisniesz bez jego uszkodzenia?. Ja wymontowalem piaste, zawiozlem do mechanika i w pol godziny, za 20 PLN mechanik rozcisnal i scisnal z nowym lozyskiem cala piaste. (Z tym wybijaniem lozyska to gra niewarta swieczki, wg mnie). Poskladalem wszystko do "kupy" i palacz.gif
> problemu.
stare w koncu wymontowalem. a nowe wcisnąłem za pomoca dosc duzego imadła. tak samo piasta.
Nikt nie mowi ze sie nie da smile.gif, tylko ze mi bylo szkoda czasu... no i nie mam takiego duzego imadla, a za 20 PLN nie kupie.
  • 2 lata później...
> Nikt nie mowi ze sie nie da , tylko ze mi bylo szkoda czasu... no i
Dodam jeszcze tylko że w niektórych wersjach a przynajmniej u mnie wink.gif jest jeszcze w piascie cos takiego jak nakretka mocujaca albo raczej zabezpieczajaca lożysko(coś w stylu spinki tylko na gwint)W moim przypadku było to zabezpieczenie tak zapieczone że musiałem je zniszczyć by dostać sie do łożyska a najciekawsze było to że kupujac nowe łożysko w komplecie już tego zabezpieczenia nie było !
