zapowietrzylem "pedal sprzegla"?
bo jest miekki nie "twardy" i lapie juz na samym dole. slabo odbija w gore - pewnie przez to ze miekki jest.
macie moze zdjecie wysprzeglika na skrzyni zamontowanego?
a nie możesz odpowietrzyć ???
w sumie to chwila roboty tylko musisz mieć 2 osoby lub układ nadciśnieniowy
no nie bardzo i plynu nie mam zlosnik.gif.ale dzisiaj odpalilem auto 270751858-jezyk.gif. po 4 dniach pracy. zostal mi tylko pedal sprzegla. co mnie podkusilo aby gmerac tam? hmm.gif
> no nie bardzo i plynu nie mam .ale dzisiaj odpalilem auto . po 4
> aby gmerac tam?
np zdjęcie strk
poniżej wybieraka masz wysprzęglik
tam masz króciec od spustu
poziomo w osi pionowej (mniej więcej na przedłużeniu dźwigni od wybieraka) masz wejście na klucz imbus
przekręcasz imbus ktoś depcze pedał sprzęgłą dokręcasz ktoś odciąga pedał
w innych modelach gdzie wężyk od pompy wchodzi ze spinką
króciec jest pionowo do góry
i tam trzeba poluzować spinkę
wyciągnąć lekko wężyk ktoś wtedy wciska pedał sprzęgła ty wciskasz wężyk osoba odciąga sprzęgło całą filozofia
to wiem , ale ja sie obwiam ze moglem zalozyc zle ramie dzwigni od lozyska. choc tam jest wieloklin z jednym wiekszym klinem - ogolnie skok ma to maly. odkrecac w razie odpowietrzania zbironiczek z plynem?
jak robisz sam to raczej radził bym wykonać sobie układ nadciśnieniowy
czyli lecisz do sklepu po butle do spryskiwania kwiatków taka na pompkę co sama sika
przerabiasz końcówkę na wężyk i go podłączasz do zbiorniczka przez dopasowaną zakrętkę
nalewasz płynu do spryskiwacza zakręcasz, pompujesz aby uzyskać ciśnienie i idziesz odpowietrzać
to jest najprostsza metoda jak robisz samemu
no chyba ze masz pomocnika
> nadciśnieniowy
ba,samemu to jest wręcz konieczne,bo nie ma kto pompować pedałem zlosnik.gif
