Jak wyciagnac...
...obudowe tunelu srodkowego (nie wiem czy to tak sie nazywa, ale chodzi o obudowe recznego, lewarka skrzyni, a calosc zwienczona jes podlokietnikiem) w marei. Porozkrecalem, ale z nic nie potrafie poradzic sobie z jego wyciagnieciem (przeszkadza reczny). Czy jest na to jakis knif albo po prostu sposob?
Bede wdzieczny za rady...
musisz zdjąć "skórkę" z ręcznego
na dole dźwigni ręcznego jest śrubka regulacyjna
trzeba ją popuścić i wtedy ręczny będzie można więcej odgiąć i będziesz mógł zdjąć cały ten plastikowy tunel
oczywiście po skończonych pracach śrubkę wypadałoby ponownie zakręcić
Dzieki. O srubce co prawda wiedzialem, ale czasu juz na jej rozkrecenie nie mialem bo do pracy musialem leciec. Dlatego myslalem o jakims jeszcze sposobie. Jutro sie za to zabieram.
