Demontaż podsufitówki
Czy kogoś interesuje? Bo mam ściagniętą i idę zaraz z aparatem do auta foty porobić podejrzanych parch... Robić z tego referat czy olać?
> olać?
> olać?
jeśli zdjęcia będą a`la chevy to lepiej ich nie pokazuj....
jeśli referat będzie nosił wzór moderatora centralaka, lepeij go nie pokazuj...
> olać?
> pokazuj...
Mistrzu biglaugh.gif, to powiedz, jak powinien wyglądać referat - tylko nie pisza a'la Patre, tylko napisz, czy dużo zdjęć, opisów, komentarzy, itp. itd. Akurat Cheviego ref nie pamietam, pamiętam twoje - jedna mi pasiły, inne mniem zlosnik2.gif - pozdro
zrób na wzór jakiegos referatu ze smietnika i powinno byc ok
> Mistrzu , to powiedz, jak powinien wyglądać referat - tylko nie pisza
blagam.gifbow.gifbow.gifbow.gifserduszka.gif - normalnie twój funclub zalożę, twoje teksty sa debeściackie winner.gif
Mistrzu. zarzuć wzrokiem na moje inne wątki i wspomóż - się byś przydał wreszcie do czegoś biglaugh.gif
> olać?
Będzie, ale najpierw muszę wszystko poskładać, bo za dużo fot nie cykałem wczoraj. Jak komuś mocno zależy, to mogę na priv puścić swoje uwagi wink.gif. Jedna tylko sprawa - w wersjach bez szybera, podsufitka chyba faktycznie jest klejona - przynajmniej wg Zębowicza, a wg jednego z użytkowników na forum, jest na rzepach.
> Zębowicza,
> olać?
Jak odczepiłeś podsufitkę z tyłu? Musiałeś zdjąć plastiki tylnych słupków?
Z tyłu (przynajmniej w brawo) są zaślepki śrób mocujących klapę. Po zdjęciu zaślepki widzę taki czarny krążek - czy to jest zapinka do odpięcia podufitki? Jak ją zdjąć.
Myślałem, że uda mi się dziś ustalić wyciek z rurki z płynem, ale wygląda na to, że w Bravo musze jednak zdjąć tylni słupek. Wiem, że jest śruba od przelotki na pasy bezp. (odkręciłem) i ileś śrubek trzymających ten plastik (w którym jest m.in. dziura na głośnik). Czy jest tam więcej niż dwie śrubki? Bawił się ktoś tym?
Ja odkręciłem dwie, ale dalej nic nie ruszyło. Wygląda, że to jest jakies wieksze demontowanie, bo wydaje mi się, że plastik tylnego słupka przytrzymywany jest jeszcze przez tylni boczek wewnętrzny.
