Przegrzewa się...
.... czy tylko mi się wydaje? normalna temperatura jest na takiej pozycji jak jest teraz... a temperatura nawet w czasie jazdy rośnie do poziomu żółtej linii chwilkę się tam zatrzyma ( chyba ) załącza się wentylator i spada... powtarza się to co jakiś czas... dzieje się tak raczej jak jest temp. około 30 stopni na dworze... teraz np wracałem od dziewczyny i było ok... Jestem już przewrażliwiony ?? Czy wydajność układu spadła? Zastanawia mnie to bo prawdopodobnie mam któryś zawór źle ustawiony albo uszkodzone gniazdo... ( nie równo pracuje jakby miał zaraz zgasnąć... <- pisałem o tym jakiś czas temu gdy odebrałem auto po remoncie silnika.... sick.gif )
P.s. poziom płynu w normie, układ odpowietrzony...
> zgasnąć...
Źle ustawniony zawór nie powinien stwarzać takich problemów.
Przed regulacją miałem źle ustawione prawie wszystkie. Tylko dwa mieściły się w normach wink.gif
Teraz też coś stuka, ale auto jeździ.
Trudno jest powiedzieć, czy temperatura w Twoim aucie jest prawidłowa.... bo nie wiemy, jaką ma wartość wink.gif
Wskazówka powinna być w pionie. Na połowie zakresu. U mnie tak z reguły jest podczas jazdy po mieście. Czasami nieco wzrasta, ale załączenie wentylatora ogranicza temperaturę.
u mnie temperatura podchodzi do przedostatniej kreski przed 3/4 skali. Wtedy załącza się wentylator. Czyli w granicach 108 stopni. Na trasie jest tak 1 kreskę przed połową. czyli wg moich wyliczeń 88 stopni. wink.gif Pytanie czy dobrze pokazują zegary i czujnik temperatury? cfaniaczek.gifhmm.gif
Zastanawiam się nad termostatem... być może on się nie otwiera do końca... pompa ostatnio była wymieniana także ją raczej wykluczam (zatarła się i płyn zmienił kolor na brązowy... być może to czemuś zaszkodziło sick.gif ) confused.gif
możesz przetestować termostat czy się otwiera tylko trochę roboty z wyjęciem będzie crazy.gif Wyciągnąć, do garnka z wodą wrzucić i gotować jak woda zacznie wrzeć to powinieneś widzieć czy się otwiera. Może też jakiś syf podszedł do termostatu i go przypchał? hmm.gif
> może to czemuś zaszkodziło )
> wyjęciem będzie Wyciągnąć, do garnka z wodą wrzucić i gotować
no właśnie tego się obawiam... jak zaliczę sesję i będę miał wolną sobotę to sprawdzę smile.gif
