Wymiana tarczy sprzęgła
Brava 1,2 80sx
Witam, prosze o praktyczne wskazówki w temacie wymiany kompletu tarcza, docisk, łożysko.
1.Demontaż akumulatora i rupieci pod nim
2.Dem. cięgiel i linki od skrzynki
3.Dem. rozrusznika
4.Odkrecic poduchy od skrzynki
Na tym etapie mam kłopot w którym miejscu odłaczyc półosie przy skrzyni czy przy kołach, czy jest mozliwosc odłaczenie półosi przy skrzynce bez odkrecania amorów od zwrotnicy?????
Teoretycznie to amorow mozna nie odpinac ale wahacze trzeba, zeby poloski odciagnac na bok. W praktyce to nie wiem, bo jak odgiecie bedzie za male to klopsss.
I sprawdz czy nie musisz spuscic oleju ze skrzyni, to zalezy od tego w jaki sposob poloski sa zamontowane w roznicowym, bezposrednio, czy przez taki element posredniczacy (ktorego nazwa teraz mi umknela). Jak bezposrednio to olej trzeba wylac.
Zastanawiam sie co lepsze.
Można odłączyć przy skrzyni, wystarczy odpiąć sworzeń wahacza i można już odchylić na tyle żeby półoś wyszła. Oleju nie trzeba ze skrzyni spuszczać, tam jest tylko smar a skrzynia jest na uszczelniaczach.
Też powoli myśle o wymianie ale nie wiem czy sam się podejmę, robiłem w uno bez kanału i podnośnika i nie było lekko...
> Oleju nie trzeba ze
> uszczelniaczach.
U mnie chyba trzeba ale zasiales mi ziarno niepewnosci.
