spadki mocy przy przyspieszaniu
dziwna rzecz poniewaz nie jest to zjawisko stałe.Przy przyspieszaniu motor dziwnie ciagnie ze spadkami mocy.Sa momenty ze auto ciagnie jakby cos je trzymalo i nagle strzela jak rakieta.Dzieje sie to w roznym zakresie obrotow.Na wolnych obrotach pracuje rowno i bez zarzutu.Po prostu nie ma reguly.Wkurza to bo to tak jakby dysponowac moca wieksza o 15km a czasem mniejsza.Macie jakies pomysly?
Ja tak mialem kiedys , zalanie nowym paliwem pomoglo wink.gif ale moze u ciebie ktorys czujnik szwankuje i traci sygnal z "baza" grinser006.gif sprawdz czy nie ma jakiegos bledu
> Ja tak mialem kiedys , zalanie nowym paliwem pomoglo ale moze u
tez tak to sobie poczatkowo tlumaczylem ale zalewalem juz ze 3 razy i nic.Tak sobie mysle ze moze zmienie stacje na pare razy ale watpie zeby to bylo paliwko.Podjade chyba pod kompa bo i tak mam poduche to skasowania. Zastanawiam sie czy moze to byc cos w stylu swiece ?
> stylu swiece ?
Wszystko inne nic nie dawało (świece kable cewki, paliwa, dodatki, filtry itp)
> U mnie pomogło wyczyszczenie krokowca
> filtry itp)
hmmm krokowiec to chyba raczej wolne obroty a w tym zakresie wsio ok.Sam nie wiem.
paliwo słabe lub sonda zaczyna Ci broić , miałem podobne objawy tyle ,że czasami wariował jeszcze gorzej
Czyszczenie przepustnicy i wymiana sondy , tez Ci moga nie pomoc , moze kat przypchany ale tez niekoniecznie
Z tego co wiem duzo osob tak ma w tych silnikach , ze je jakos na chwile muli , a potem nagle jakby sie cos odetkalo i ladnei ida.
Moze na komp cos wykryja
powodzenia
> jakies pomysly?
> Miałem podobnie jak mi padała pompa paliwa
hmm widze ze propozycje sa rozne. Jeszcze poczekam troche bo ostatnio mu troche przeszło moze jednak to paliwo.Dzieki za podpowiedzi
