Clio II 1,9D gdzie są czujniki/włączniki temp. płynu chłodz
I kto wie co to są takie 2 czujniki w obudowie termostatu.
Czy wystarczy zmostkować na krótko wtyczkę włącznika wentylatora chłodnicy (przy zimnym silniku), aby on się zakręcił? niewiem.gif
czujniki są chyba 3, jeden w bloku, druki termostat a trzeci w chłodnicy, nie wiem jak jest w nowszych modelach bo w starszych wszystkie 3 są niezależne tzn, w bloku pokazuje ci temp na wskaźniku, termostat otwiera obieg na chłodnicę a w chłodnicy załącza wentylator
szybciej i prościej bedzie zmostkować przekaźnik od załączenia chłodnicy
> chłodnicy
A jak go znaleźć? W kabinie? W skrzyneczce koło akumulatora?
ten napewno bedzie w skrzynce ale nie potrafie powiedzieć który
W obudowie tertmostatu jest termostat, ale jescze jakieś 2 wyglądające tak samo czujniki (jeden może być od grzania świec żarowych (tylko podejrzewam)). Nie wiesz jak znaleźć przekaźnik wentylatora, jeśli taki jest?
ale wentylator nie ma przekaźnika, bo po co? on jest załączany czujnikiem, czujnik jest swoistym przekaźnikiem, kiedy temperatura chłodziwa jest odpowiednia czujnik zamyka obwód zasilający wentylator i ma chodzić
a termostacie może być czujnik temperatury do grzania świec ale ręki nie dam uciąć
w termostacie zapewne bedziesz mial czujnik temp na deske i czujnik temp plynu chlodzacego go kompa. Maja one kolor bialy i zielony ?
Tak, wystarczy zewrzec styki w kostce czujnika tego ktory jest w chlodnicy i powinien sie krecic.
> nie dam uciąć
może tak jest w clio, ja w scenicu mam przekaźnik, z tego tytułu że silnik wentylatora jest napewno większy, a z drugiej strony ,styki w czujniku mogą być za słabo prądowo żeby sie nie grzały
