Escort 98r. - silnik 1.3 ,pali olej i kopci na niebiesko ??
Witam !!
Mam Escorta 1,3 lpg 98r. 150kkm , silnik troche mi dymił na niebiesko przy rannym odpalaniu i czasem przy ruszaniu ze swiatel.
Teraz jestem po wymianie uszczelniaczy zaworowych i nie moge powiedziec by to cos pomoglo.. dalej wystepuje dymienie. Prawdopodobnie do wymiany moga byc pierścienie.... ?
Z tego co widze przed wymiana uszelniaczy rano zaraz po odpaleniu auto troche dymilo...
Teraz po wymianie uszczelniaczy , przy odpalaniu rano silnik zaczyna dymic dopiero po chwili ( ok.20 sek ) czyli jak caly olej spłynie do miski nie dymi....???
Dam rade jeszcze nim troche pojezdzic ....czy moze mi cos paść.
Ogolnie auto chodzi jak w zegarku ,odpala na dotyk ....silnik pracuje dobrze na PB i LPG ....tylko troszke oleju pali ....hmm ? Ciekaw jestem waszego zdania ???
Mial ktos w Was podobny problem...
> Witam !!
każde auto bierze hehe.gif a że zakopci.... jak sporadycznie to ja bym olał temat.
A przy uszczelniaczach docierales prowadnice?
niee ,a czy powinno sie to robic i jak ...??
Wg mojej wiedzy odbije się to negatywnie na żywotności katalizatora. Poza tym ryzykujesz dłuższą pogawędkę z panami policjantami, zakończoną mandatem i utratą dowodu rejestracyjnego, ale tu musialbys miec sporego pecha (niebieski dym oczywiscie oznacza, że dosc duzo oleju przedostaje sie do komór spalania i Twoj silnik mocno zanieczyszcza srodowisko).
Jesli chodzi o wymianę pierscieni, to oczywiscie jest to wskazane, ale pamietaj jeszcze o naprawie gładzi cylidrów (nie wiem, jak to wygląda w Twoim silniku, ale zwykle albo wymienia sie panewki i pierscienie, albo szlifuje sie gladz cylindrow na nadwymiar przewidziany przez producenta pojazdu i stosuje nadwymiarowe pierscienie).
