Montaż tarczobębnów.
vendorr
Witam, mam małe pytanko trochę szukałem w szukajce, ale nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie chciałbym zamontować u siebie tarczobębny i takie moje pytania z tym związane:
1. czy muszę zmieniać całą piastę z tyłu aby móc zamontować obejmy?
2. czy to czasem w sumie nie osłabi mojego układu hamulcowego, w sensie czy serwo i pompa wyda?
3. Co z linkami od hamulca ręcznego? Trzeba całość wymieniać czy tylko te odchodzące od centralnej linki?
Za wszelką pomoc i opinie z góry dziękuje i pozdrawiam
VEN
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Możesz zmienić całą belkę tylną z tarczobębnami, albo wymienić z piastami tylko.
U mnie poprawiło hamowanie.
Te odchodzące. Kupujesz linkę pod tarczobebny i przekładasz.
> VEN
Potrzebne by Ci były tarcze kotwiczne,zaciski, tarcze, klocki i przewody hamulcowe (ok. 25cm). Trzeba dorabiać uchwyty hamulca ręcznego, albo odciąć takie od belki GSi. Zdejmujesz tarcze kotwiczne, montujesz te od GSi i zakładasz na to swoje piasty.
Masz ABS tak ?
Hamowanie poprawi się, o resztę nie masz co się martwić.
Jest nawet w necie gdzieś manual co i jak po kolei ale nie pamiętam na którym forum to było crazy.gif
Można kombinować z belką od Kadetta, ale tam układ ABS jest trochę inny, no i starszy typ tarczo-bębnów.
> Cały manual masz tutaj:
> jakiś tekst
Dzięki wielkie za manual bardzo pomocne.
Edit I
Znalazłem takie cóś na Alledrogo koleś za całość woła 300 pln, to mi się trochę kurnia nie opłaca, bo będę chciał wymienić szczęki, tarczobęben i wyjdzie mi następne pewnie 300 pln w sumie za dużo to wyjdzie, będę musiał poszukać gdzieś tańszego źródła.
Pytanie mam do kolegi, od jakiej wersji montowałeś zaciski?? W sumie całe tarczobębny?? I czy można założyć po całej operacji koło 13" czy już minimalny rozmiar to 14"?
PZDR VEN
> PZDR VEN
Ja mam komplet z Astry GSI .
14'' to minimum. Felga 13'' nie podejdzie.
Kup kompletna tylna belke od Vectry A (2,0). Wszytsko, (piasty, zaciski i tp) oprocz samej belki, pasuje do Astry (sprawdzalem kilka razy). Co ciekawe, przednie zawieszenie (trawersa, wahacze i kolumny-oprocz roznicy w gornym mocowaniu amortyzatora, zaciski hamulcowe, przeguby z polosiami, tarcze hamulcowe) jak i wymienione wyzej elementy z tylnego zawieszenia w Vectrze A, to ten sam komplet co w Astrze GSI (porownaj sobie w EPC, kiedys juz to przerabialem).
  • Dodaj nową pozycję...
