Czujnik polozenia wału 1,2 75KM.
Pany mam pytanka. 1) silnik mi zgasł okazało sie ze to wina przewodu od czujnika polozenia walu korbowego albo cos z wtyczka czy piny potrafia sie wypiac? 2) zagialem go odpalil po kilku km znowu to samo juz nie dało rady zginanie wiec go rozcialem i probowalem rozszyć przewody jak zaczalem lekko przecinac to sie koszulki pokruszyly dlaczego? 3) czy czujnik od Punto 1,2 75KM jest taki sam jak1,1 CC Siena Palio oczywiscie silniki o tej samej mocy? Poprosze o jakies podpowiedzi dzieki pozdro.
w sienie i palio nigdy nie bylo silnika 1,1 smile.gif czujnik mozesz zalozyc z kazdego innego 1,2 75
> w sienie i palio nigdy nie bylo silnika 1,1 czujnik mozesz zalozyc z
Wiem ze nie bylo tylko czy czujnik z 1,1 pasuje do 1,2?
ztcw ten z 1,1 ma dłuższy przewód niz ten z 1,2 a poza tym kostki są inne (przynajmniej u mnie)
Kostki sa te same, jedynie tak jak piszesz - dlugosc przewodu jest inna. Ja jezdze na tym z 1.1
