[SC] uszczelka zew szyby
Mam pytanko. Dzis w sc zauwazylem, ze gdy szyba jedzie do gory to wraz z nia wychodzi uszczelka, listwa siedzi nietknieta. I teraz mam pytanko, czy trzeba kupic cala uszczelke wraz z listwa (jako calosc to w EPERze wystepuje) czy mozna to jakos ponownie zamontowac. Bo po wcisnieciu uszczelki jest dalej tak samo, znow wychodzi wraz z szyba i nie lezy tak idealnie jak przedtem. I jak ta listwie plastikowa przy oknie wyciagnac ??
pozd
musisz opuscic szybe na maxa w doł, nastepnie zdemontowac plastikowa listewke w ktorej siedzi guma smile.gif jak bedziesz mial w reku ten plastik to bedziesz tez wiedzial gdzie do porzadku wsadzic gume:)
> listewke w ktorej siedzi guma jak bedziesz mial w reku ten
> gume:)
a jak ten plastik sciagnac ?? to jest nasadzane od gory czy jak ?? uzyc sily czy jest jakis sposob w odpowiednim miejscu ??
Ja to jakoś śrubokrętem podważałem ale łatwo nie było. Jak ktoś ma patent na to to pisać zeby.GIF
widelec do ręki i jazda zeby.GIF najpierw odginasz tą plastikową listę delikatnie ( ma ona taki rowek od strony środka drzwi i jest zaczepiana o blachę) wyciągasz ją, montujesz ta gumę, a później widelec do reki i za pomocą niego zakładasz.
> widelec do ręki i jazda najpierw odginasz tą plastikową listę
dzieki
> bede probowal
> dzieki
jeśli chcesz to weź widelec podjedź dziś do nas na spota, a pokaże Ci na żywo
> na żywo
> PS. będzie osoba która pokazała mi to więc profeska będzie
dziadek pewnie na ogrodek jedzie wiec mi sc nie da, a w moim cc nie mam tego problemu hehe.gif
> mam tego problemu
> dziadkowe auto to swietosc
chyba, że tak aczkolwiek można pokazać na cc bo w sc jest tak samo
Da się to zrobić bez zdejmowania tej listwy. Opuszczasz szybę na dół, tą gumę moczysz w wodzie z dodatkiem mydła i wciskasz w listwę jakimś cieniutkim i długim śrubokręcikiem.
Z wyjmowaniem listwy to jest taki problem że może się trochę pogiąć i już nie będzie idealnie przylegać po powtórnym założeniu.
Powodzenia.
> Powodzenia.
to chyba lepiej kupic nowa listwe z uszczelka, w ASO chca za to 24zl
