Straciłem biegi CCS
Spadła linka sterująca przód/tył z kulki na skrzyni. Co tam jest elementem wymiennym? Cała linka? Czy od razu kosz?
Ale jak ? Nie można założyć z powrotem linki na kulkę , bo jak tak to tylko linka jest wymienna ,kosz zostaje.
Jest luźna i spada. Czy są różne wersje tych linek?
tak są rozne wersje linek, pozatym sama linka jako tako jest droga i lepiej kupić cały koszyk na allegro za ok 100zł ja np załozyłem cały koszyk z linkami od seja.
A same koszyki też różnią się od siebie w zależności od np. wrzucania wstecznego? Czy blokada wstecznego jest w samym koszyku i nie wpływa na zmianę pracy układu?
w sc 1.1 masz blokade wstecznego w koszyku, ja to zrobiłem w ten sposób, że oryginalna linke wstecznego z cc naciągnałem i skręciłem śrubką na stałe, a blokade mam w samym koszyku, inne linki pasuja idealnie
