Pilne! Kontrolka świec żarowych podczas jazdy...
..zaczęła migac ale wczesniej lekko auto doła złapało. miałem ok 100km/h na zegarze. zagtrzymałem sie i po minucie zapaliłem. bylo niby ok ale auto jakby delikatnie oslabło. czy to cos powaznego? moze to miec zwiazek z moimi nierównymi obrotami silnika? dodam ze chwile wczesniej jechałem A4 z ppredkoscią ok 130km/h przez jakies kilka minut. pomocy prosze.
Kontrolka świec żarowych sygnalizuje problemy ogólnie w całym układzie paliwowym. Skoro pisałeś o nierównych obrotach to może w końcu któryś z wtrysków padł, albo dał sygnał błędu do kompa i stąd kontrolka. Chociaż jakby padł na amen to u mnie efekt byuł taki że auto po prostu jak ostygło to już nie odpalało.
tzn ostygło do zimnego? bo jak narazie jest ciepły i odpala normalnie, ubytku mocy raczej nie widze kurcze... kontrolka nie swieci. a co zrobiłes ze swoim problemem?
Mój ciężko odpalał od razu jak go zgasiłem, no i po odpaleniu szarpał itp. Jak ostygł to juz nie zagdał.
2 wtryski do wymiany u mnie były.
To co piszesz to przypomina mi sytuację z zimy, wytrąciła się parafina z ropy (nie dolałem żadnego specyfiku a zima ostra była). Wtedy to się jechać nie dało bo co chwila kontrolka się zapalała i gasł. Może u Ciebie też chodzi o paliwo?? komp sygnalizuje fatalne paliwo hmm.gif
no własnie miałem jakies kilka litrów w baku Ultimate. a potem zaraz jak dojechałem do BP to do pełna Ultimate zatankowałem. i narazie nic sie nie dzieje. Co to moze byc? nie koppci moc raczej ma... na złom?? biglaugh.gif
Parę litrów?? Tu może być problem, na dnie baku zawsze trochę syfu się zbiera, może właśnie coś takiego zassało?? A tdci jest bardzo czułe na jakość paliwa.
Ja staram się tankować jak wskazówka zejdzie poniżej 1/4 baku właśnie żeby nie jechać na ostatkach paliwa.
Teoretycznie filtr paliwa powinien wyłapać syf, ale jak to w życiu raz tak raz nie.
> raz tak raz nie.
no miałem ponizej 1/4 baku
ale czemu aż kontrolka mi sie zapaliła? mam nadzieje ze jutro rano odpali bezproblemu ale te nierówne obroty nie znikneły i chyba pojade jutro do jakiegos speca od diesela i niech mi to obada bo mnie to martwi. mam takie fajne autko dla mnie jak nowe a tu sie zaczyna psuc frown.giffrown.gif
> zaczyna psuc
No to może sugerować coś z układem paliwowym. Albo wtryski albo pompa hmm.gif
Nie pamiętam czy na kompie byłeś z autem, po zapaleniu się kontrolki powinien zostać błąd. Po tym ewetualnie wtryski do sprawdzenia, u mnie w okolicy biorą 100 zł za sprawdzenie ciśnieniowe, a 400 od sztuki jeśli jest któryś do regeneracji.
albo czujnik albo diabli wiedza co jeszcze. Skoro sie zapalila kontrolka to jest kod bledu.
Trzeba zobaczyc co to i zrobic. Sprezynka jak sie zapala to od lepszego powietrza nie zgasnie zlosnik.gif Jak sie zapalila raz to i zapali sie drugi...
> lepszego powietrza nie zgasnie Jak sie zapalila raz to i zapali
> sie drugi...
Dlatego koniecznie komputer, niestety zakres błędów sygnalizowanych sprężynką jest tak potężny że głowa boli.
W skodzie octawii u znajomego zapalała się jak mu się żarówka od stopów albo od wstecznego przepaliła. Tu już jest hardcore hehe.gif
Dzis było ok! odpala foka bezproblemowo. nie pali sie kontrolka. nawet wydaje mi sie ze te nierówne obroty jakby juz ustawały i sa duzo mniejsze, nawet chyba mi sie nie wydaje. Auto ma swoją moc i nie miałem dzis z nim problemów.... moze to tylko jakis kaprys.... był....
> kaprys.... był....
> Kaprysy nie biorą się z niczego, fajnie że jest ok
No i dzis znów mi sie to stało 2 razy podczas wyprzedzania. Za drugim razem az zgasł silnik frown.gif Byłem u znajomego który ma komputer i odczytal 2 błedy : 1211 - czujnik cisnienia paliwa oraz 0251 - odmierzanie cisnienia paliwa w pompie... Co to może byc? gdzie moge wyczytac o tych błędach i kodach? Kolega powiedział ze to cHYBA A RACZEJ WINA PALIWA i zabronił mi tankowac na BP u mnie. Kazał wlac dodatek do paliwa do diesela i pojezdzic troche. Powinno to cos pomóc jesli nie to szukac bedziemy dalej. Doradźcie coś koledzy...
> razem az zgasł silnik Byłem u znajomego który ma komputer i
ja tam sie na kodach nie znam ale skoro pompa zle podaje paliwo i jest to zwiazane z jego cisnieniem a drugi blad wskazuje na czujnik cisnienia paliwa to... chyba padl czujnik lub wiazka do niego idaca
to tak na logike.
> niego idaca
> to tak na logike.
aha a gdzie on moze sie znajdowac lub ta wiazka? to takie zapytanie.. smile.gif jak drogie i kłopotliwe to jest? dodam ze nie zawsze sie to dzieje....
> dzieje....
nie mam zielonego pojecia. Moze byc zintegrowany z pompa. Krotko mowiac serwis.
IMHO to nie paliwo
Ja sprawdziłbym wtryski jednak, jest to koszt, ale to że kod pokazuje ciśnienie pompy nie wyklucza wtryskow. U mnie zimą jak parafina sie wytrąciła to też nie szło jechać, każda próba przyspieszenia kończyla się kontrolka i gaśnięciem auta. Wtedy też na kompie wyszła pompa, a i tak spec radził sprawdzenie wtrysków.
a wtryski miałes ok? pompa? jakie koszty? dzis znów to samo, kontrolka i osłabniecie auta... potem zapaliłem i jechałem "normalnie" spokojnie...
No u mnie wtryski padły, a konkretnie jeden był do regeneracji a drugi musiałem wymienić na nowy bo już nie dało się z nim nic zrobić.
> zrobić.
Jade dzis znowu do tego znajomka na kompa. Zobaczy sie co bedzie. Jak tak dalej bedzie jade po niedzieli na sprawdzenie wtrysków. Bo juz mam dosc tych kosztów i kaprysów Foki.... confused.gif
Płacisz coś za podpięcie do kompa? U mnie kasują 100 zł, a za sprawdzenie kompletu wtrysków 400. Dwie wizyty na kompie i masz pół ceny diagnostyki wtrysków, a jeśli coś takiego się dzieje to po 50% prawdopodobieństwa ża to albo wtryski albo pompa.
Nie, nie płace, bo on jak wie co sie dzieje i to naprawi to dopiero wezmie kase i to nie dużą, no chyba ze nie uda mu sie to wtedy bierze symbolicznie, podejrzewam ze 50 pln. dzis wykryto bład : 0251 sterownik "A" czujnik odmierzania cisnienia paliwa.... " takie cos... z tym ze mnie to dziwi ze auto jezdzi normalnie tylko co jakis czas tak ma, dzis akurat jak przyspieszałem na 5tym biegu przy predkosci ok 120km/h....
nie wiem czy to ważne ale własnie wyczytalem na forum focus polska ze pada mi pedał gazu... hmm.gifhmm.gifhmm.gif jest to mozliwe?? tutaj o tym pisze co wy na to?
> pada mi pedał gazu... jest to mozliwe?? tutaj o tym pisze
> co wy na to?
A to faktycznie kolejny temat który można wziąść pod uwagę.
Jednym słowem cały Ford.
> drive by wire czasami klęka
czy ktos wie jak go sciagnac? jak wyciagnac kostke z drutami? chcialem go obejrzec... dzis autko jechało ok z tym ze mialem cały czas klime właczoną, nie wiem czy to cos zmienia... koszt nowego pedału to 400pln slinka.gif chcialbym go samemu wymineic , pytanie tylko: JAK???
> nowego pedału to 400pln chcialbym go samemu wymineic , pytanie
> tylko: JAK???
Nie mam pojecia, może na forum focusa cos wynajdziesz??
Focus klub polska
