Avensis T25 2,0 D4D - dogrzewacz Eberspacher
Mam takie autko i nie wiem jaki mam rodzaj dofrzewacza - czy jest to Eberspacher, czy gazowy, czy może elektryczny? Dlatego mam prośbę o fotkę dogrzewacza spalinowego Eberspacher D5 który występuje w tych autkach, tylko takie zdjęcie pod maską ze wskazaniem czego szukać smile.gif
Ewnetualnie, jak ktoś jest w temacie, to może byc zdjęcie z netu pokazujące sposób jego zamontowania w T25.
Może ktoś pomóc?
> Witam
> Może ktoś pomóc?
Fotki nie mam, ale dogrzewanie jest zdaje sie splinowe.
W swoim T25 mam zamontowane dokladane normalne ogrzewanie postojowe (AFAIR dogrzewacz "seryjny" mozna rozbudowac do normalnego ogrzewania), maszynka jest umiejscowiona w nadkolu za lewym zderzakiem, tam tez jest wylot spalin
Właśnie o to chodzi, że dogrzewacze były montowane różne - spalinowe, gazowe, są też tylko elektryczne. I chciałbym wiedzieć, jak wygląda spalinowy.
Możesz opisać czego szukać, jakieś charakterystyczne elementy?
> wygląda spalinowy.
Niestety 100% pewnosci nie mam ktore byly w jakich modelach, jak badalem temat ogrzewania u siebie (D-CAT) to z tego co kojarze ustaliłem, ze w niektorych avensisach jest seryjnie montowany dogrzewacz w niektorych dieslach (przewaznie spalinowy, w kabinie po tam gdzie sterowanie lusterkiem bywa np. guzik "pwr heat") - u mnie takiego bylo brak, wiec musialem sobie sprawic całe urządzenie
Ja mam cos takiego - Eberspacher Hydronic - zasilany paliwem z baku, jest wpinane w obieg plynu chlodniczego.
Jak sama maszynka wyglada zobaczysz na np. na rysunku na tej stronie
http://www.eberspaecher.pl/page.php/1/0/show/49/
Tylko zamontowane jest to przewaznie tak, ze bez zdjecia np. zderzaka czy nadkola urzadzenia nie zobaczysz
http://www.eberspaecher.pl/page.php/1/0/show/172 tutaj z kolei jest jakis pdf z tabela dot. mozliwosci rozbudowy
> całe urządzenie
Dzięki.
Ja właśnie przycisk mam, ale nie ma żadnej reakcji na jego naciśnięcie. Dlatego się zastanawiam, jaki rodzaj ogrzewania mam - elektryczne pewnie ciche, spalinowe powinno byc słychać, więc albo jest uszkodzone, albo jest inne.
Powinno dac się dostrzec pewne elemanty świadczące o wbudowaniu urządzenia - chociażby wylot spalin z urządzenia gdzieś wyprowadzony na zewnątrz chyba?
> Dzięki.
jesli spalinowe bedzie generowalo odgos podobny do odrzutowca zlosnik.gif po okolo 2 min od wlaczenia.
Charakterystyczny smrod spalonej ropy, po wylaczeniu urzadzenia uslyszysz wentylatory co je chlodza. Wylot spalin jest umiejscowiony w okolicach konca drzwi kierowcy.
Opis na przykladzie corolli.
Edit: nie wiem czy wlaczenie tego w tej temperaturze nie zaszkodzi silnikowi.
> jesli spalinowe bedzie generowalo odgos podobny do odrzutowca po
> silnikowi.
Odgłosy i smrodek do zaobserwowania przy sprawnej, przy niesprawnej nie.
Silnikowi nie zaszkodzi, bo powyżej jakiejś temp. silnika się nie załączy, zresztą chyba powyżej jakiejś temp. zewnętrznej też nie, ale ja sprawdzałem jeszcze w zimie czy działa i była cisza. Teraz ciepło jest, to bym sobie poszukał, co tam w ogóle mam smile.gif
