Seat Leon - ASV, 1.9TDI 110KM
kupiłem dwa tygodnie temu Seata Leona z silnikiem 1.9TDI ASV 110KM. Wybrałem się na trasę przetestować autko, w drodze do ... było w porządku, natomiast wracając wyłapałem notlaufa. Po wyłączeniu i włączeniu silnika jest OK. Dodam, że błąd objawia się klasycznie - spadek mocy silnika, max. prędkość 120km/h i ciężko się zbiera. Notlauf tylko na czwórce się ujawnia, w momencie kiedy jadę pod górkę, albo dłużej "piłuję" samochód z butem w podłodze. Co może być tego przyczyną ? Vag pokazuje błąd ->
Quote:
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Zrobiłem logi, prosiłbym o ich sprawdzenie - z góry dziękuję.
Logi-003
Logi-008
Logi-010
Logi-011
> Witam,
> Quote:
> 1 Fault Found:
> P1557 - 35-00 - -
> Logi-003
> Logi-008
> Logi-010
> Logi-011
Mimo ze jakies rozjechane te logi to widac ze turbo pompuje pod 1,4 bara. Czyli klasycznie zasyfione najprawdopodobniej kierownice VNT. Turbo na stol, wyczyscic i do auta. Bedzie ok.
N75 wydaje sie byc ok, ale na wszelki podmien n75 z tym od sterowania EGR'a - wykluczysz jego awarie fizycznie.
Przeplywka ok
Dziś zrobię jeszcze logi statyczne 011 BS, żeby już całkiem wykluczyć inne rzeczy i postawić faktycznie na kierownice. Dodam tylko, że dziś sprawdzałem sztangę i porusza się przy dodawaniu gazu na jedynce ok. 1cm mniej więcej... może odrobinkę mniej.
zrobiłem logi statyczne 011BS - poniżej link do logów ->
Statyczne 011 BS
próbowałem również robić logi trzymając pedał gazu tak, aby obroty utrzymywały się na poziomie ~1400 - tutaj w pewnym momencie było słychać jakiś dźwięk i na VAG'u error wyskakiwał -> poniżej logi
Statyczne 011 BS - Error
Statyczne 011 BS - Error2
zobacz czy mozesz jakims narzedziem ja dopchnac, jesli tak bedzie to juz wiesz ze kierownice sa zapieczone i do wymiany, IMO sztanga powinna wiecej nic na 1 cm przeskakiwac
