Ciśnienie oleju 0
Witam szanowne grono.Mam duży problem. Wczoraj wieczorem zaczęła mi mrugać podczas jazdy kontrolka oleju.Po jakichś 5 min jazdy zaczęła się ciągle świecić .Silnik zaczął jakby troszkę głośniej działać.Obroty nie zmieniały się.Wyłączyłem silnik i sholowałem auto. Dzisiaj w wyniku oględzin stwierdziłem :
- olej w misce OK
- płyn chłodnicy OK
-nie ma wody w oleju
-ale po dokręceniu korka wlewu oleju i uruchomieniu na sekundę silnika nie pojawia się on na krzywkach wałka rozrządu
- w pracy silnika oprócz odrobiny większej głośności nic się nie zmieniło
Proszę o podpowiedzi
Może zawiesił Ci się zawór ciśnieniowy/przelewowy w pompie?
Kiedyś tak miałem w Omedze. Wymieniliśmy UPG i przy jeździe próbnej po ~500m zapaliła się kontrolka ciśnienia. Sprawdziłem zawór przelewowy i zablokował go glut z silikonu, którym wcześniej uszczelniałem pokrywę zaworów... Przeczyszczenie pomogło.
Podpowiedz: pomiar cisnienia oleju podpietym manometrem, najlepiej na zimnym silniku i obserwowac zmiane cisnienia oleju podczas rozgrzewania sie silnika.
odkręć miske zobacz czy wszystkie panewki ok (szarpnij i zobacz czy jakaś nie ma wiekszego luzu od pozostałych)
czy smok nie ma luzu (popuścił sie i zasysa powietrze)
czy nie leży coś na dnie miski (opiłki, zaślepki wału etc)
jak tu wszystko okaże sie sprawne, to zaintersuj sie pompą, zaworem przelewowym etc
> czy nie leży coś na dnie miski (opiłki, zaślepki etc)
> przelewowym etc
A gdzie jest zawór nadciśnieniowy w tym silniku - chodzi mi o to czy jest dostęp bez demontażu pompy lub miski
