astra f wymontowanie zamka z silownikiem drzwi przednich
Mam pytanie jak wymontowac zamek z silownikiem centralnego w drzwiach przednich, w ksiazce o naprawie astry jest niezbyt szczegulowy opis " zdjac oslone drzwi, wymontowac zamek"
dokladnie nie wiem co zrobic z ciegnem od klamki wewnetrznej? bo ciegno od klamki zewnetrznej samo wychodzi bo jest wsadzane od gory.
1. - oczekujesz, że instrukcja demontażu będzie zawierała kolejność odkręcania śrubek?
2. - napisz jeszcze raz, po polsku, aby można było zrozumieć, z czym masz problem.
3. - czy zdjąłeś choć tapicerkę drzwi?
Ja doloze jeszcze uzupelnij profil,
jakie auto, model, silnik i rok.
chce wyciagnac silownik od centralnego zamka, a chyba nie ma innej mozliwosci jak wyciagnac go z calym mechanizmem zamka, dzisiaj rozbieralem drzwi tak na szybko i wyciagniecie zamka utrudnia ciegno od klamki wewnetrznej i chyba jedynym sposobem jest wyczepienie ciegna klamki wewnetrznej przy samym mechanizmie zamka?
Ciegno klamki nalezy wyczepic przy zamku, jest tam plastik z zapadka, aby ciegno sie nie wysunelo.
Ja miałem wymienić spręzynke klamki zewnętrznej i mechanizm zamka w przednich drzwiach. Z klamką poszło łatwo a w wymianie mechanizmu przeszkodził deszcz.
Zastanawiałem si tylko czy w wyciągnięciu nie będzie przeszkadzać prowadnica szyby. Strasznie tam ciasno trudno - włożyć ręke żeby wyczepić cięgna, a co dopiero manewrować całym mechanizmem
Prowadnice odkrecasz, ta srubke na zewnetrznej stronie i wyjmujesz.
