rozrusznik? alternator? kręci ale nie zapala po postoju...
Sprawa wygląda tak:
Samochód normalnie zapalam, jadę sobie gdzieś, zostawiam na ok. 5 minut. Po tych 5 minutach chcę odpalić, a tu zonk. Rozrusznik kręci i nic.
Przy starym akumulatorze następowało prawie, że od razu jego całkowite wyładowanie, na nowym nie, ale pewnie jakbym chwilę dłużej pokręcił, to też bym rozładował. Ale auta za ciula nie mogę zapalić. Odczekuję minutę i samochód zapala jakby nigdy nic, tyle że świeci się z 3-4 sekundy kontrolka ładowania. Co jest źle? Dodam, że ostatnio wymieniłem właśnie akumulator oraz mostek diodowy i regulator napięcia w alternatorze.
Alternator znów? Może jakieś zwarcie na rozruszniku czy coś? co to może być?
Dodam, że nie zawsze występuje takowa sytuacja, raz może dwa razy na tydzień, a jeżdżę codziennie.
A szukajka robi mi fochy i pokazuje cały czas, że brak wyników wyszukiwanie czy cuś hmm.gif
> Sprawa wygląda tak:
> kręci i nic.
> może być?
> Już zgłupiałem
silnik jest rozgrzany i nie zapala i sam ci nie raz gasnie? sprawdz czujnik polozenia walu
> silnik sam nie gaśnie, ani razu mu się to nie zdarzyło
ja mialem tak ze sam mi gasl po nagrzaniu.. WYJMIJ ROZRUCHAWKE I JA PRZECZYSCIC wlasnie w swoim to przerabialem i jest ok.gif
a to nie trzeba czasem mieć dojścia do kanału, żeby go zaatakować? cfaniaczek.gif
Rozrusznik na moje nie wymaga przeczyszczenia, bo normalnie kręci, i po nocy czy dłuższym postoju samochód normalnie odpala.
Tak, że nie zapali, to dzieje się NIERAZ po krótkim postoju.
miałem problem z rozruchem ciepłego silnika , u mnie był za daleko czujnik położenia wału korbowego, trochę podpiłowałem obudowe aluminiową i problem znikł
Ewidentnie któryś z czujników przy rozgrzaniu traci swe właściwości i gdy dostaje mniejszy prąd (tak jak przy rozruchu) to szwankuje. Może to być czujnik położenia wału tak jak koledzy pisali (cewki zreszta też).
> zreszta też).
jeszcze podsuńcie jakieś pomysły, co to może być, to za jednym zamachem posprawdzam spineyes.gif
