Złe wskazania czujnika temperatury zewnętrznej.
Hej mam problem, na wyświetlaczu temperatura jest zanizona o jakieś 10 stopni C.
Pewnie odpowiedzialny jest za to czujnik w lewym lusterku. Miał ktoś podobny przypadek??
Wiecie moze jaki tam siedzi czujnik, jakis termistor pewnie , a może jakiś napięciowy w stylu LM35.
Jak sie do niego najłatwiej dostać? Może znacie jakiś sposób na wyjęcie szkła bez jego uszkodzenia??
Pzdr Devolt
Co do zdejmowania trójkąta głośnika wysokotonowego. Ja stosując się do instrukcji urwałem dwa dolne uchwyty. W pierwszych wersjach trzeba było podważyć i wyciągnąć z zatrzasków jak jest tutaj w instrukcjach. W moim z 2004 trzeba tylko odchylić od góry z zatrzasku, a następnie pociągnąć do góry całość żeby wyjąć z dolnych haczyków.
