dziwne zachowanie elektryki
Witam!!!
No i spełnił się mój najczarniejszy sen - w czasie wakacyjnego wyjazdu na trasie Uno nawaliło frown.gif
I tak dobrze, że planowaliśmy kilkudniowy postój w miejscu awarii ale i tak szlag mnie trafia frown.gif
Otóż objaw jest dość dziwny - dzisiaj rano po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie zapaliła się kontrolka akumulatora, która zawsze gasła dopiero jak odpalił silnik ale Uniacz odpalił. Podczas jazdy kontrolka żarzyła się słabym światłem no i w końcu auto nie odpaliło - akumulator się rozładował. Kontrolka raz zapala się a raz nie - nie ma reguły...
Stawiam na alternator ale niepokoi mnie to, że nie zapala się ta kontrolka - nie wiem co o tym sądzić...
Ma ktoś może jakieś pomysły??
Pozdrawiam!!!!
a nie przygasały Ci ogólnie inne kontrolki? ja też tak miałem, że kontrolka od aku się nie świeciła (lub lekko żarzyła), a okazało się, że altek w ogóle nie ładował, napięcie dochodzące do zegarów było tak niskie, że nawet obrotomierz nie działał....wyciągnąłem alternator i się okazało, że jedna szczotka się wysrała, po wymianie jak ręką odjął...
dokładnie, na początek sprawdź szczotki, jak będą wytarte to kup od malucha i przylutuj
jak tutaj ktoś coś pisał dawn temu o żarówkach do kontrolek, żarówka w kontrolce akumlatora odpoiwada za wzbudzenie alternatora, jak się on wykicha, to nie będzie świecić po przekeceniu kluczyka, a po odpaleniu będzie żarzyć się, lub świecić
sprawdzone na własnej skórze...
Mógł Ci się odlutować jeden z przewodów na wirniku - wtedy kontrolka ładowania się nie zaświeci - przerabiałem to kiedyś - też w czasie wakacji 270751858-jezyk.gif
Wystarczyło dobrze polutować i dac jeszcze jakiś oplot na przewod na wirniku - znajomek elektryk samochodowy mówił, ze to często występująca usterka - jeśli luty były za słabe i potem przy pomocy siły odśrodkowej czasem cos odpadnie zlosnik.gif
Uffffff... Okazało się, że to jednak banalne szczotki jedna miała ok 3 mm długości, druga ok. 6 - po przylutowaniu nowych z Poloneza wszystko śmiga jak należy smile.gif Przy okazji publiczne podziękowania dla warsztatu w Wiźnie, gdzie zrobiono mi to od ręki i poza kolejnością smile.gif
Ale jest nowy problem z tym, że mniej upierdliwy bo jeździć można smile.gif- zgasła kontrolka świateł choć światła się palą z tym, że nie wszystkie - nie pali się światło pozycyjne w lewym tylnym reflektorze, jak poruszałem żarówką w lampie z lewej strony z przodu przestały działać światła mijania - działało tylko postojowe... jak wypiąłem tylną lampę wróciło z przodu światło mijania... reszta świateł działa (wsteczne, przeciwmgielne, migacze)... może to coś z masą??? hmmm....
nie pamiętam któy bezpiecznik odpowiada za światła mijania/pozycyjne/postojowe/kontrolkę... od którejś strony świateł, ale nie pamiętam której.... szukaj w instrukcji... a jak nie to wina masy
