klocki (czujnik)
wczoraj sprawdzałęm klocki hamulcowe.na całe szczęście są w miare ok.
okazało się że klocki mają czujki zużycia. czujka była jednak tylko na jednym kole (lewy przód). Czy to normalne w tym autku??.Czy to są te klocki z czujkami i może ktoś z jednej strony założył takie a z drugiej inne?
Pozatym później próbowałem z kumplem robić zwarcie kabelkiem ale żadna kontrolka się nie zaświeciłą (z tego co pamiętam to chyba od ręcznego powinna). Może coś źle robiłem??
pozdrówka
Mam tak samo. Wymieniałem dwa tygodnie temu i tak ma być. Tylko przy lewym kole jest kabel do czujnika i tylko jedna para klocków ma czujnik.
Ale po mojemu próba zwarcia na krótko powinna spowodować zapalenie kontrolki, może gdzieś po drodze ma przerwę w kablu?
Lewy jest z czujnikiem
Kontrolka jest podobna ale chyba nie ta od płynu. Nie wiem bo jak zmieniałem klocki to zauważyłem że nie mam już kabelka.
> pozdrówka
Czujnik jest tylko na lewym, ale bardzo często przeciera się albo urywa zanim zużyją się klocki... wink.gif
A kontrolka zużycia klocków jest podobna do tej od ręcznego, ale bez wykrzyknika w środku... I przy zwieraniu do masy powinna świecić.
> świecić.
Ja dodam jeszcze tylko od siebie, ze jak mi sie konczyly klocki, to ta kontrolka tak strasznie mnie denerwowala, zapalala sie przy kazdym hamowaniu i sobie blyskala, tak mnie to wkurzalo ze od razu wymienilem (choc jak pozniej ogladalem klocki, to spokojnie przy mojej jezdzie moglbym na tych klockach jeszcze z miesiac pojezdzic). Oni to chyba tak specjalnie zrobili zeby denerwowalo i zeby nie czekac do konca z wymiana 270751858-jezyk.gif
