Dusi sie na Lpg po zmianie świec
Witam!
Mam pytanko.
Wymieniłem ostatnio w moim Unko świece(na takie same Championy jak były wczesniej).I co?
Na benzynie jezdzi bez problemu,ale na gazie na dwójce i trójce (szczególnie przy niskich obrotach )dusi mi sie (jakby chciał zgasnać).
Czy po zmianie Swiec powinna być regulacja u gazownika(i czy moge wyregulowc go ewentualnie sam?
Dodam ze stare swiece miały szczeline prawie 2 razy większą.
Dzieki za rady!Pozdro.
Sam sobie odpowiedziales na pytanie,ustaw przerwe na swiecach tak jak miales na starych.
No może i jest to sposób co kolega mówi, ja jednak proponowałbym nie zmieniać przerwy na świecach lecz po wymianie świec wyregulować instalacje gazową.
> Witam!
> Mam pytanko.
> zgasnać).
Miałem podobnie, po wymianie świec miał zaniskie obroty na gazie a pb jezdził ja trzeba. Wystarczyła regulacja niskich obrotów i jezdzi już pół roku bez problemów.
Jak wiesz gdzie i jak to zrobić to niema kłopotu, jak nie to polecam wizyte u gazownika.
Dzieki bardzo!
Też tak mysle ,że lepiej wyreguluje instalacje gazową.
Mam w instrukcji podany opis i jedna z dwóch śrubek to regulacja wolnych obrotów wiec spróbuję wyregulować(co myślicie o regulacji co 1/2 obrotu i próba jazdy kilkudziesieciu km-itd...).Czy jest jakis sposób na ta regulację(oczywiscie bez komputerka-tylko w domowych warunkach)?
Dzięki za rady ,pozdrawiam.
Jeśli wiesz która śróba odpowiada za niskie obroty to ustaw obroty jakie ci pasują przy pracującym silniku na lpg, porównując z benzynką
Nasłuchuj, kontrojuj i poprawiaj...
Oki,tak zrobie i napisze potem jak to wyszło.
Dzieki za radę.
Pozdrawiam.
podregulowalem śrubką od niskich obrotów i superrr!dzięki za rady!
Ps:po tej mojej regulacji silnik juz nie gasi sie gdy wykonam nagły skręt jadąc na luzie(miałem kiedyś taki problem_pisałem o nim).Jest git i niech tak zostanie.
