Wentylator chłodnicy
Witam, mam taki problem. Czy u Was też tak jest jak się wyłączy silnik tzn przekręci kluczyk to wentylator chłodnicy się wyłącza? (jeśli chodzi). Nie wiem czy powinien sobie dalej pracować czy po prostu się wyłączać po wyłączeniu silnika.
W mojej pandzi też się wyłancza wiec jak się zatrzymuje a słyszę że chodzi to nie wyłanczam autka zlosnik.gif
Hmmm nigdy nie zwróciłem uwagi. W Seicento było tak, że jeśli wiatrak chodził i wyłączałem silnik to i tak wiatrak dalej się kręcił, póki nie schłodził. Dziwny patent w Pandzie - silnik off, wiatrak off. icon_eek.gif
Edit : jutro sprawdzę na 100 procent jak to jest wink.gif
Byłbym wdzięczny za sprawdzenie bo akurat mi pies wyskoczył i uszkodził chłodnicę, tak to bym przy okazji sprawdził co jest nie tak.
> u mnie wiatraczek chodzi niezależnie od włączonego silnika zapłonu
A to dziwne, może zależy od stopnia"przegrzania" silnika?
> Ja mam bez klimy - full bida.
Natomiast Punto 2 fl mam z klimą i tam wentylator pracuje po wyłączeniu silnika waytogo.gif
Sprawdzone : wentylator pracuje po wyłączeniu silnika ok.gif
> Hmm, to jak myślicie o co tu chodzi?
Wuaśnie sprawdziłem po trasie silnik
i wentylator pracował przez moment
> po wyłączeniu silnika w Pandzie
Taka sytuacja ma miejsce jedynie w wypadku przegrzania płynu. Panda ma sprawny system chłodzenia i przy prawidłowej pracy termostatu i poziomie płynu nie powinno się to zdarzyć. U mnie wskazówka temperatury płynu chłodzącego stoi na środkowej kresce nawet po dłuższej trasie lub jeździe w korkach, więc nigdy nie zdarzyło mi się stwierdzić pracy wentylatora po wyłączeniu silnika.
Dokładnie! Pracuje przez chwilke i się wyłącza. Pamietam jak polonezem jezdziłem to wentylator chodził dużo dłuzejpo zgaszeniu silnika (max jakieś 1-2 minuty)
