Padaka zgas?a i już zapala...
Witam!
Jade sobie (na LPG), a tu nagle, pod górk? podje?d?aj?c czuj? ?e moc gdzie? uciek?a i zapali?a mi si? kontrolka wtrysku... Stoczy?em si? na bok i pi?uje rozrusznikiem a tu lipa... Co to mo?e by??
Pomoce:
1). Po przekr?ceniu stacyjki cz?sto nie ga?nie kontrolka wtrysku (8 na 10razy), a jak zga?nie i zaczynam kr?ci? rozrusznikiem to po 2-3 sek. si? zapala.
2). Po przekr?cenu stacyjki nie s?ycha? popmpy paliwa, tak jakby si? nie nabija?a
3). Kontrolka od LPG po przekr?ceniu klucza powinna zamiga? par? razy i zgasn?c, a ona nic... ciemna
Auto kr?ci, ale ni huhu nie zapala... jakie macie pomys?y?
Pytania:
1. Czy pompa paliwa ma bezpieczniki (ma na pewno, ale gdzie?) i jak si? do nich dosta?
2. Czy jak siad?a pompa to mo?liwe, ?eby auto zgas?o?
Wszystkie podłaczenia komputerów i innych cudów posprawdzałem i niby są OK, ale to tylko tak prowizorycznie, bo ciężko nocy dojrzeć co i jak...
U mnie identyczne objawy powodowal czujnik obrotow walu.
A tak w ogole to juz kiedys chciales sie rozejsc z Punciakem zlosnik.gif I nic z tego nie wyszlo zlosnik.gif I dobrze biglaugh.gif
No niby tak... ale po przekręceniu stacyjki pompy wogóle nie słychać, a powinna dawać znaki życia...
A czy nie masz odlaczenia pompy po przelaczeniu na gaz? Bo mnie zastanawia, ze Ci ten komputerek od gazu nie dycha...
Nie mam własnie... planowałem na dniach zrobić dopiero.
Alram i immo też wykluczam. Męczy mnie tylko ta kontrolka wtrysku...
Nie chcialbym Cie dolowac... Miales troche benzynki w baku?
Zawsze min. 1/4 zbiornika była. LPG dzisiaj też nalałem do pełna 893goodvibes.gif... więc braki paliwowe możemy wykluczyć...
> Zawsze min. 1/4 zbiornika była. LPG dzisiaj też nalałem do pełna ...
No to pompka cala, a wiesz czego sie balem... Skoro lampka sie zapala to centralka zarejestrowala blad, dalej egzaminier i po sprawie, tylko ze to kosztuje frown.gif Stawiam na jakis czujnik, jak wyzej napisalem... Trzymam kciuki za uzdrowienie padaki hehe.gif
> O nie...!!!
> Proszę tylko nie... EGZAMINER...
Ja to zawsze na latwizne szedlem zlosnik.gif (1 raz na razie spotkanie z EXAMINEREM )
> Witam!
> to mo?e by??
> Pomoce:
> si? nie nabija?a
> Pytania:
> dojrzeć co i jak...
> P.S. Chyba zbli?a si? czas rozwodu...
pora na telesfora zlosnik.gifegzaminatorek czeka niewiem.gifto smutne ale chyba najlepsze wyjscie frown.gif
Hm... moze to byc immobiliser crazy.gif odcial zaplon i auto stanelo. Pompa tez chyba przy zblokowanym immo nie dziala... Tylko czemu kontrolki od gazu sie nie swieca... byc moze zasilanie jest gdzies podpiete pod bezpiecznik od zaplonu lub tez ten od pompy paliwa (jak padl bezpiecznik to nie pojedziesz na gazie tez).
Zaden z czujnikow nie powinien spowodowac wylaczenia pompy paliwa...
Krawiec
Właśnie też o tym myślę cały czas...
Czy ktoś kto ma doptęp do CD Faiata może sprawdzić jak przebiega zasilanie pompy paliwa? Czy sa po drodze jakieś bezpieczniki itp i gdzie?
W komorze silnika sprawdzałeś ???( znajduje się pod czarną osłoną przy podszybiu - jedną śrube trzeba odkręcić )
Witam!
A tak bliżej mógłbyś opisać? Bo jakiś bezpiecznik tam widziałem, nawet bez odkręcania osłony i jest ok.gif. Jest to zdaję się 5A
> Witam!
> widziałem, nawet bez odkręcania osłony i jest .
Pod osłoną zaznaczoną na rysunku powinien być bezpiecznik cheba 20 A ... to jest główny bezpiecznik zasilania pompy itp. urządzeń wtrysku ...
U mnie jest tam 1 bezpiecznik i został sprawdzony, ale ZTCP to 5A... zaraz wymienie
Na schemacie są jakieś dwa bezpieczniki 5 i 20 A
Czuja mam!
Tak mi się zdawało że są dwa bezpieczniki i faktycznie... pierwszy to 5A i ten sprawdziłem, ale drugi (30A) sprytnie się odczepił i razem z kabelkami powędrował na dół... Po dłuzszych poszukiwaniach odnalazłem skubańca... Patrzam na niego a on niby, że cały... Wyciągam i... zostały mi łapce dwie części... się po prostu skubany rozpadł na dwa... Wyminiłem zaraz na nowy i działa zlosnik.gif
> Dzięki bardzo wszystkim, a najbardziej dziekuje kol.
> joe_00
> ciesze się ,że pomogłem
claps.gifclaps.gifclaps.gifclaps.gifclaps.giffood.giffood.giffood.gif20.GIF20.GIF20.GIF20.GIF
> Piwo to rozumiem , ale te widelce to co ... grill ?
> Zakąska...
A gdzie flaszka... Ktos tu sie chwalil "maniem" dostepu do taniej Finlandii zlosnik2.gifpub2.gif
> do taniej Finlandii
50/50 z Czeskim Royalem zlosnik.gifhehe.gif
> To chyba Rabi, bo na pewni nie ja...
Wesuł, za te Twoje wrzaski "padaka" i "sprzedam gada" zostaniesz w końcu wykluczony z szacownego grona posiadaczy Puntolotów zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Z powodu głupiego bezpiecznika (pewnie made in Bosch zlosnik.gif ) mącisz wodę i dajesz oręż wredniakom do walki z właścicielami jedynie słusznych aut. Przecież właściciele germańskich szpachlowozów tylko czekają na takie posty, aby siać ziarna zwątpienia i słabości w naszych sercach.
Więcej ufności w techniczną myśl Włochów !!!
Niech żyje Fiat !!!
Punto rządzi !!!
Puntomaniacy zawsze wierni !!!
MP
> Z powodu głupiego bezpiecznika (pewnie made in Bosch )
Na pewno Bosch! green_fuck.gif Samoregulator tylnych hamulców, który mi się rozpipsztolił, to właśnie Bosch! wrrr.gifwrrr.gifwrrr.gif Kto pakuje niemieckie badziewie do włoskiego auta! I teraz musiałem lecieć do sklepu przy ASO screwy.gif i kupować ów samoregulator za połowę mojej pensji... hehe.gifhehe.gifhehe.gifwrrr.gificon_eek.gifgreen_fuck.gif
Oto głos prosto z serce.gif .... trzewi ... hehe.gifhehe.gifhehe.gifzlosnik.gif
Ładny zlosnik.gif wygląda jak klucz do konserw zlosnik.gif to ile zaplacileś ? zlosnik.gif
> Ładny wygląda jak klucz do konserw to ile
> zaplacileś ?
MP
> Jesteś szybszy sam chciałem zapytać
> MP
> Ładny wygląda jak klucz do konserw to ile zaplacileś ?
Jedyne wrrr.gifcrazy.gif 156.18 zł.... Pies ich jeb... pupa.gifbokser.gif Droższe toto od dwóch kompletów szczęk noname... screwy.gif
> Na pewno Bosch! Samoregulator tylnych hamulców, który
> mi się rozpipsztolił, to właśnie Bosch! Kto
> teraz musiałem lecieć do sklepu przy ASO i
> Jedyne 156.18 zł.... Pies ich jeb... Droższe
> To chore nie mogłeś kupić zamiennika, np. Quicka ?
> MP
Przyznam się szczerze, że nie znalazłem żadnych zamienników tego czegóś.. Ani Rozi, ani w Intercarsie nikt się z tym nie spotkał na rynku aftermarketowym. Wszyscy niewiem.gif
> aftermarketowym.
MP
> Szade, bo to kupa kaski
> MP
Ano, zachciało się "nietypowego" punto... Nawet u Rabiego jest inny, prostszy i pewnie tańszy regulator - patrz fotka... A że już nie wspomnę o mniej wypasionych classicach...
Bo to spisek jest... pakują jakieś lewe części, a potem cała wina na Fiata zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Zresztą włosi nie są lepsi...sam na własne widziałem centralkę MM w Pasku... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> regulator
Hmmm, u mnie też jest ABS. Mam nadzieję, że mój regulator wytrzyma.
MP
