Ramię wycieraczek - przód
Witam i pytam bo mam problem. Czy po zdjeciu zaslepek i odkreceniu nakretek sruby mocyjacej ramie wycieraczki trzeba cos jeszcze uczynic? poniewaz nie mam pojecia dlaczego nie chca zejsc niewiem.gif Chcialem pomalowac na nowo a tu lipa
Ruszaj lekko w lewo i prawo jednocześnie ciągnc do góry - spryskaj wcześniej odrdzewiaczem.
Ja ostatnio ściągałem, przerąbana sprawa.
Najpierw popsikałem wd-40, następnie podważałem ją aż wyskoczy. Musisz to robić delikatnie aczkolwiek stanowczo!
Dzieki za podpowiedzi... myslalem ze cos jeszcze trzyma , jutro potraktuje jakims penetratorem i bede rwal ;D Dzieki jeszcze raz
> raz
hehe żebyś nie urwał:P
Po odkręceniu śrubki/nakrętki musi puścić:-)
nie lewo - prawo tylko wlasnie gora - dol, od szyby - do szyby, bylo o tym wiele razy stanowszo dosc mocno lecz z umiarem
dokładnie. jak będziesz ruszał lewo prawo to możesz wieloklin wyrobić.
góra dól i zejdzie.
> wyrobić.
> góra dól i zejdzie.
No mam nadzieje ze pusci.. A jeszcze pytanie do kogos kto reanimowal czarna powloke na ramionach - czym najlepiej pomalowac zeby byl ladny efekt i dlugotrwaly oczywiscie?
Jak są pordzewiałe to kup lepiej nowe. Za dwie wydasz nie więcej niż 100. Za dobrą farbę musisz dać z 50 + robocizna, a i tak efekt nie taki sam.
racja, u siebie malowalem, podklad potem farba wierzchnia. Dlugo nie wytrzymaly. Musialem kiepsko wyczyscic, choc mialem wrazenie, ze dobrze.
