Program od Staga a lambda i syf w Zavoli
Witam. Walczę z szarpaniem X16XEL w Astrze która przez 17 tys. od założenia jeździła ok. Instalka chyba nie jest winna ale muszę po kolei wszystko wyeliminować a pomysłów coraz mniej. Lambdę mam jedną 4 przewodową i zastanawia mnie dlczego program od staga pokazuje lambda 1 i lambda 2, przy czym w tej pierwszej pokazuje zakres napięć właściwy a przy 2 taki zawężony ostro- coś tam oscyluje ale słabo. Mierzona zwykłym miernikiem zachowuje zakres ok. I zapytam jeszcze czy reduktor Zavoli ma taki zaworek do spuszczania syfu jak był w starych reduktorach do I gen (kiedyś w gaźnikowym polonezie tak robiłem), bo poza tym 2 filtry właśnie wymieniłem. A może krytykowane tu na forum ale chwalone przez mojego gaziarza zlosnik.gif żółte Valteki już padają po 17 tys.? No ale w programie od Staga widzę jednakowe wartości ciśnień na wtryskiwaczach i dodam że ogólne ciśnienie na reduktorze też nie spada pod obciążeniem - jest tak jak było kiedyś. Jakieś jeszcze sugestie jak sprawdzić instalke żeby już tylko czepiać się DISa, kompa lub przepływomierza, bo resztę ciekawostek astrowych typu krokowiec, przepustnica, egr mam już wyeliminowanych.
Lambda 2 jest nieważna - możesz ją odznaczyć żeby jej nie było widać. Jeżeli masz w samochodzie dwie sondy to wtedy to ma znaczenie ale raczej mało samochodów ma drugą sondę w dalszej części układu wydechowego dlatego ty raczej też jej nie masz a nawet gdybyś miał to nie podpiętą do komputera gazowego.
> Żółte Valteki po takim przebiegu bez dotykania, na 100% są do
> dotknięcia.
Ok. A jak je dotknąć albo gdzie poczytać jak je dobrze dotknąć? Jakieś czyszczenie, zestaw naprawczy? bo do kalibracji to już chyba trzeba coś mieć?
Zestawy naprawcze są na np allegro po 12 zł sztuka. Co do kalibracji, to faktycznie trzeba mieć do tego już pewne urządzenia.
Ja zmajstrowałem sobie tulejkę, którą wkręcam zamiast dyszy, a do niej z kolei montuję czujnik zegarowy z odpowiednim trzpieniem. Po drugie trzeba mieć jeszcze urządzenie, które otworzy wtryskiwacz. Do akumulatora wprost przyłożyć tego nie możesz, bo przy 1 Ohm cewce i kilku sekundach na pomiar skoku uzwojenie może się usmażyć. Ja swój układzik oparłem na switchu, który ogranicza prąd do około 2A, czyli coś takiego, jak do kalibracji Valteków zaleca ich producent. Do samej regulacji potrzebny jet jeszcze imbus, chyba 5, ale to już bardzo malutki pikuś.
Jakbyś mieszkał lub był kiedyś w mojej okolicy, to nie ma problemu. Mogę pomóc.
