wentylator klimy problem
mam problem dziś zatrzymał mi się wentyl na chłodnicy klimy.
na kostce napięcie jest na pinie I zew (bliżej silnika) 13,5V
środkowy II brak
zew III(bliżej chłodnicy)0,08V
podpięcie na krótko pinu I i II nie uruchamia wentla
co sie mogło spierd.....
pomóżcie bo w te upały bez klimy to tragedia jeździć
Edit
Rano wiatrak ruszył i działał. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wentyl stoi frown.gif Po przejechaniu 15 km włączyłem i działa co może być ?? Jakieś sugestie ??
pozdrawiam
Miałem tez problem z wentylatorem klimy pacjent VB 96 1.8.
Nie startował sam, trzeba było go palcem ruszyć (blokował się), rozebrałem to cholerstwo i okazało się że w silniku wentyla odpadły jakieś blaszki niewiem.gif(było ich ze 7 -8) część połamana. Powyciągałem wszystkie przykleiłem jeden magnez bo się odkleił, poskładałem do kupy i działa do dzisiaj.
Miałem gdzieś zdjęcia ale nie mogę znaleść.
U mnie jest tak, że przy odpalaniu samochodu i włączeniu klimy wentyl klimy i wody startują razem na 1 biegu, jak ruszę i przejadę kawałek wentyl klimy staje, wody działa na 1 biegu, jak stoję w korku to wentyl od klimy włącza się i wyłącza na 2 biegu i tak w kółko.
Więc powinno być wszystko OK
> U mnie jest tak, ...
U mnie wentyl klimy i wody chodził razem od momentu załączenia klimy na 1 biegu i tak cały czas. Wentle się zatrzymywały jak wyłączyłem klime. Teraz działa wentyl wody (jak nie działa ten od klimy) na 2 biegu i nawet jak klimę wyłączę to pracuje kilkanaście sekund jeszcze zanim sie zatrzyma choć temp wody jest poniżej 90 C crazy.gif
> jest poniżej 90 C
Mam tak samo, jak wyłączy się wentyl od klimy,to ten od wody loto na 2 biegu, po wyłaczeniu klimy wentyl od wody tez pracuje jeszcze jakąś chwilę
rozgrzej samochód z włączoną klimą i jak wentyl od klimy będzie sie włączał i wyłączał to masz wszystko OK, może to troszkę potrwać. Ja stałem przed samochodem i tak sprawdzałem, możesz jeszcze mieć coś z czujnikiem na chłodnicy niewiem.gif
> jakąś chwilę
Ale wydaje mi się, że to nie jest poprawne zachowanie się wentla, szczególnie, że wcześniej chodził cały czas ten od klimy. Nagle nie mógł sobie zmienić sposobu działania icon_rolleyes.gif
Dziś rano działał a po próbie ponownego uruchomienia nie.
A jaki czujnik odpowiada za uruchomienie wentla klimy na 1 lub 2 bieg może to on szwankuje tak mnie teraz naszło hmm.gif
Nie wiem dokładnie jaki to ale wejdz na:
www.vectra-unlimited.pl albo www.vkp.pl
> Poszukaj na forum napewno coś znajdziesz
> kółko.
Coś mi tu nie gra...
U mnie po włączeniu klimatyzacji wiatrak klimatyzacji i "normalny" chodzą cały czas. Cały czas na pierwszym biegu a w miarę potrzeb na drugim.
W każdym razie nie zdarzyło mi się, żeby przy włączonej klimie któryś z wiatraków się wyłączał.
No chyba, że w różnych modelach było inaczej - Ty masz 1.8 '96 a ja 1.6 '99 hmm.gif
PS Przypomniał mi się pewien motyw - miałem tak kilka razy: wentylator od klimy włączał się i wyłączał raz za razem (z częstotliwością ~5sek) a ze skrzynki przekaźników przy akumulatorze dochodziło takie "klikanie". To na pewno normalne nie było - ale to tak na marginesie
> na drugim.
> I u mnie też tak było do tej pory
Dziś znowu testowałem i sprawa wygląda następująco
jak auto postoi wentyl się włącza i działa tak +/- 5 min. potem staje. Ponowne włączenie klimy powoduje, że wentyl rusza i staje za 5 sec. Co proponujecie pomierzyć i posprawdzać. Kurde żaden elektryk w okolicy nie miał czasu na to popatrzeć. crazy.gif
Edit:
NA tej kostce do wentla klimy napięcie wygląda tak
Włączając klimę napięcie na pinie od wysokich obrotów wentla. Za chwilkę napięcie pojawia się pinie wolnych obrotów i za chwilę znika i nie ma napięcia na żadnym pinie boje_sie.gif Jak jest napięcie wentyl się kręci
Sprawa rozwiązana, upalił sie kabel przy wentylatorze i opornik poszedł w zapomnienie. Dobrze, że miałem jeszcze jeden w zapasie.
Wymieniłem opornik wymieniłem kable i jest jak ma być . Dodatkowo przedłużyłem kable aby w przypadku padu rezystora w przyszłości nie zdejmować znowu zderzaka tylko była możliwość zmostkowania tego po zdjęciu atrapy.
Może się komuś przyda to info na przyszłość.
pozdrawiam
