Problem z kontrolkami oraz obrotami Astra F
Witam wszystkich forumowiczów
Mam mały problem z kontrolkami w mojej Asterce, a mianowicie gdy dziś wyjąłem zegary,
aby pomalować wskazówki na kolorek czerwony coś jakby cicho "strzeliło" i zgasiły się 4 kontrolki
(sinik z piorunkiem, olej, ręczny oraz (!) ) reszta pali jak należy,
sprawdzałem bezpieczniki, oraz same żaróweczki są w porządku.
Wystrzelenie nastąpiło na zapłonie kiedy leciutko w górę podniosłem wskazówkę od poziomu paliwa aby pomalować jej lewy brzeg,
oczywiście w tym momencie zegar był jeszcze wsunięty na swoim miejscu i nie przypuszczałem, że dojdzie do jakiegokolwiek spięcia...
Moje pytanie do Was brzmi , czy da się to jakoś naprawić??
Może poszła jakaś ścieżka lub opornik ??
Czy pozostała mi już tylko wymiana tej niebieskiej folii za licznikiem z układem elektrycznym lub co gorsza całego zegara ??
I jeszcze jeden problem, tym razem bardziej techniczny, a mianowicie gdy dojeżdżam do skrzyżowania to puszczam gaz(jazda na LPG),
aby autko same wytracało prędkość (hamowanie silnikiem), czasami zdarza się jednak
że jak go nie przygazuje np. przed skręceniem lub na ostatnich metrach przed zahamowaniem to nawet pomimo wciśniętego sprzęgła samoczynnie i bez żadnych szarpnięć gaśnie.
Dodatkowym objawem jest strzelanie z wydechu na LPG.
I teraz, czy może to być wina krokowca czy też parownika, na który to mój znajomy gazownik podczas zmiany butli powiedział "zabytek" na którym powinienem jeszcze trochę pojjeżdzić 270635636-JUMP2.gif
Czy zegary pokazują prawidłowo temp. i poziom paliwa?
Na pewno świecą się kontrolki poduszki i ładowania?
Z problemem uporałem się prowizorycznie, z tyłu na tej foli była przepalona ścieżka, zrobiłem obejście i na razie działa smile.gif
