Lusterka zwnętrzne w wytrzeszczu
Jak w temacie. Jaj zdemontować lusterko zewnętrzne (sterowane ręcznie) w PII wytrzeszcz. Muszę zrobić jakąś modyfikację, bo wyłazi mi wewnątrz całe mocowanie dźwigni poruszającej lusterko. Jakieś sugestie, manual...?
> Jak w temacie. <.......................................>
JA TEZ TAK MIAŁEM, lusterka nie trzeba demontować , od środka ściągnij te gumową osłonkę regulatora.Problem polega na tym iż mechanizm przykręcony jest nakrętką do plastikowego otworu który z czasem się wyrabia czyli powiększa i przestaje trzymać dobrze mechanizm. ROZWIĄZANIE- należy pod nakrętkę podłożyć metalową podkładkę -ja tak zrobiłem i jest OK smile.gif
Tak właśnie chcę zrobić, ale jakich zniszczeń mogę dokonać. Tam jest jedna śruba od wewnątrz, pod malutką zaślepką ale co dalej? Trzeba pewnie odkręcić tę koronkową nakrętkę. Czy guma/plastik z dźwigni, która kryje nakrętkę, po prostu jest do ściągnięcia, czy jak?
No to zrobione, ale w lewych drzwiach ułamałem jeden zatrzask...Jak się nie da tego skleić, to 40 PLN-ów w plecy, bo słabo trzyma . Użyłem uszczelek z fibry (takich od kranu) Pasują idealnie. Trzeba je nakręcić, jak nakrętkę i jest OK
może ci to pomoże
punto.org.pl
dział zrób to sam -> mk2 ->
1. Lusterka zewnętrzne w mk2 / mk2 FL - demontaż [boloSr]
2. Lusterka zewnętrzne w mk2 / mk2 FL - montaż sterowania elektrycznego [kunta]
3. Lusterka zewnętrzne w mk2 / mk2 FL - montaż sterowania elektrycznego [CityMatic]
Dzięki. Szkoda tylko, że nie ma foty samej osłony. Ułamałem jeden z zaczepów, bo nie wiedziałem w którą stronę "pazur" trzyma. Teraz już wiem, ale dzięki. Do tego co naprawiałem nie ma potrzeby wymontowywania całego lusterka, a jedynie trzeba zdjąć trójkątną osłonę od wewnątrz auta. Już jest OK. Dzięki
