jak spuscic caly plyn chlodzący w golfie 2
Witam!
Wymienialem dziś czujnik temperatury chłodnicy, ten, ktory wlacza wentylator.
Plynu wylalo sie przy tym ok 3 litrow, czyli nie wszystko.
Bede wymienial w najblizszym czasie plyn i tu pytanie jak spuscic calosc starego, co i gdzie odkręcić ? Jest jakis zawor czy może rure ktorąś popuscic ?? niewiem.gif
Pozdrawiam!
Właśnie sam miałem kilka miesięcy temu taki problem. Więc w MKII żeby wylać cały płyn musisz odłączyć wąż gumowy w dolnej części chłodnicy. Bo niestety ale w MK II (a przynajmiej u mnie nie ma takowego) nie ma żadnego spustu.
a ile wchodzi plynu ??
> dzieki
tylko ustaw sobie suwak ogrzewania na maxa, wtedy otworzysz maly obieg i zniego tez zejdzie ci woda.
plynu wchodzi ok 6l.
heh te 6 litrów to chyba trochę przesada. U mnie weszło tak ciut poonad chyba jak dobrze pamiętam 4 litry. No ale wszystko jest możliwe wink.gif
> możliwe
mi weszlo ok 6l (baniak 5l + prawie cala butelka 1l). jak weszlo ci 4 litry to znaczy, ze nie sposciles wody z malego obiegu. ja robilem tak: suwak temp na max cieply, odpialem dolny waz od chlodnicy i weze od pompy wody. dodatkowo odpialem waz z boku bloku silnika. zleciala woda i zalalem nowym plynem - weszlo jak pisalem wyzej ponad 5 litrow smile.gif
> pojemnosc ukladu chlodzenie w golfie 2 to dokladnie 6,3l
> zlalem caly plyn, z nagrzewnicy tez
> Ty widze masz 1.8 i moze dlatego roznica
Mnie sie wydaje ze w autku z klimą wchodzi ok 6 litrów a w autku bez ok 4 litry
> ok 4 litry
6.3 l podaje instrukcja i ksiazka serwisowa niezaleznie od wersji silnikowej. ja nie ma klimy i weszlo mi ok 6 litrow smile.gif
Dokładnie to samo miałem na myśli smile.gif Ale najważniejsze, że wszyscy już wiedzą o co chodzi smile.gif
