Grubośc kabla zasilajacego
Mam pytanko
Czy do wzmacniacza Pioneer GM7100M wystarczy kabel zasilajacy o srednicy 6 mm parametry wzmacniacza:
■Wzmacniacz monofoniczny
■Moc maksymalna: 1 x 800 W (2 Ohm) lub 1 x 500 W (4 Ohm)
■Ciągła moc wyjściowa RMS: 1 x 360 W (2 Ohm) lub 1 x 250 W (4 Ohm)
■Moc DIN: 1 x 380 W (4 Ohm)
■Pasmo przenoszenia: 10Hz - 240 Hz
■Zniekształcenia: 0.030%
■Stosunek sygnał-zakłócenia: > 100 dB
■Maks. pobór mocy: 33 A
■Możliwość pracy z sygnałem o impedancji 2 - 8 Ohm
i drugie pytanie
czy wystarczy bezpiecznik 30 A na kablu jak wzmak ma w sobie dwa bezpieczniki po 30A czy musze kupic conajmniej 60A
Wzmacniacz zasilal bedzie głosnik basowy o takich parametrach
Moc 1500WATT MAX
Moc 900WATT RMS(dwie cewki po 450w)
Średnica głosnika 30cm
Pasmo przenoszenia 20-3000Hz
Skuteczność 95dB
opornośc 2x4 ohm
Dzieki za szybka odpowiedź
