jak to zdemontowac
> na fotce jest cala skrzynia, o ktory bolec Ci chodzi
pewnie koledze chodzi o ośkę do sprzęgła co wprawia w ruch łożysko sprzęgłowe ,a żeby wyjąć trzeba powybijać tulejki mośiężne,mni nie udało się jeszcze wybić w jednym kawałku ale w aso po 15 zł są
> są
Widzialem dwa "BOLCE" na tej fotce, jeden po lewej ( szpilka do skrecenia z blokiem) i ta oskla na lozysko ale zadne z tych rzeczy nie jest po prawej grinser006.gif
w środku po prawej na mój gust jest ośka ta na łożysko
> nom oska tak ale wiesz nazywajac to bolcem nie umialem skojarzyc
nie kazdy ma słonictwo techniczne, trzeba zrozumieć ,ja mam pisownię antyotrograficzną
> antyotrograficzną
ta właśnie o to chodzi co piszecie wczoraj nazwałem to bolcem z pospiechu a tulejki dość ciężko je wybić zlosnik.gifzlosnik.gif próbowałem ale nie chcą drgnąć confused.gif
> pospiechu a tulejki dość ciężko je wybić próbowałem ale nie
> chcą drgnąć
wązkim przecinakiem podejziesz ale leko nie idą ,troch postukasz młotkiem za nim ulegną
tak tez myślałem
