TEC99 regulacja
Jak wygląda zasada regulacji składu mieszanki w TEC99?
Mam ustawiony krokowiec na default 67 kroków. Ustawiam śrubą mieszankę na reduktorze i na komputerze stoi na żółtym kwadracie. Te kwadraty powinny oscylować od lewej do prawej czy powinny stać w miejscu?
Zauważyłem, że jeśli mieszanka jest uboga to kroki zwiększają się, żeby tylko wrócił do żółtego i nic nie robi, żeby mieszankę wzbogacić (czerwony). Sonda stoi na ok 0,5V i nie oscyluje hmm.gif
> poczytaj
no i pojawił się kolejny problem...
podłączyłem zasilanie i masę bezpośrednio do akumulatora i okazało się, że mój problem stał się poważniejszy niż myślałem. To co na ekranie komputer pokazuje 0,4-0,5V w rzeczywistości po podłączeniu testera sondy lambda jest 0,8-1V. Dlaczego centralka dostaje taki słaby sygnał?
Raz na jakiś czas, bardzo rzadko na ekranie komputera pojawi się jeden wolt, ale w ułamku sekundy wraca do tego co powyżej.
Jakieś solucje?
Jak chcesz żeby ci pomóc to staraj się pisać jaśniej.
w programie konfiguracyjnym sterownika lpg sonda ma 0,5wolt i jest to maks jaki pokazuje... dalej nie idzie
jednak jak podłączę diodowy tester to pokazuje, że sonda ma 0,8wolt do 1wolt (w momencie powyższych wskazań)
jest różnica 0,4volt
Gdzie masz podłączoną masę sterownika LPG a gdzie testera diodowego bo pomiędzy nimi jest różnica tych 0,4V.
Oba są podłączone bezpośrednio do akumulatora.
hmm.gif Coś tu jest nie halo. Czy przypadkiem masa elektrozaworów nie idzie tym samym przewodem co masa sterownika?
idzie, ale wskazania są identyczne nawet jeśli podglądam lambdą na benzynie hmm.gif
> benzynie
cfaniaczek.gifE tam. Odłącz masę elektrozaworów od przewodu masy sterownika. Od sterownika do elektrozaworów ma iść tylko przewód (+) zasilający je. Połącz masę elektrozaworów w jeden osobny kabel i podłącz do korpusu silnika lub karoserii(albo każdy z elektrozaworów połącz do masy korpusu silnika osobno). Pisałem o tym w tamtym wątku.
Przed chwilą odłączyłem wszystkie elektrozawory i obserwowałem pracę na benzynie. Tester pokazuje 0,9 a komputer lpg nadal widzi 0.5. Już nie mam pomysłów.
Rozumiem. No to wygląda na popsuty sterownik. Albo padnięte wejście A/D mikrokontrolera albo jeżeli tam jest jakaś dioda zabezpieczająca na wejściu to ona jest strzelona.
edit
icon_eek.gif a tester na pewno dobrze pokazuje? Może sonda jest umierająca. Kontrolowałeś miernikiem?
Tester jest sprawny.
Znalazłem usterkę. Pojawiły się zimne luty od gniazda na płycie głównej. Polutowałem i działa.
no i nie działa... już myślałem, że wszytko ok...
komputer parę minut popracuje i znowu "ślepnie"
coś w środku się przegrzewa...
