montowanie glosnikow astra g 3d
witam,
chcialem zamontowac glosniki w tylnich boczkach w mojej astrze II 3 drzwiowej. czy zeby sciagnac boczki nalezy wymontowac kanape tylnia? jak sciagnac progi przy drzwiach? sa one na zaczepach i wystarczy szarpac?
> tylnia?
Tak, wg Etzolda: Wymontować oparcie siedzenia tylniego, podważyć pokrycie (boczek), co powoduje zwolnienie zaczepów
> wystarczy szarpac?
Do ściągnięcia progu (3d) musisz odkręcić mocowanie pasa bezpieczeństwa (ten drut po którym przesuwa się dolne mocowanie pasa), odłączyć wtyczkę od fotela, wykręcić 2 śruby i wyjąć fotel. Nie pamiętam, ale chyba jeszcze trzeba zdjąć nakładkę co jest z przodu progu przy nogach (górne pokrycie spłupka A), odkręcić 1 śrubkę pod zaślepką
Bez problemów próg zejdzie.
