Dzialka a prad i woda
Licznik elektroniczny z tych nowych, co moc czynną i bierną pokazują. Napiszę, zdjęcie na razie nie mam jak. Energia czynna 4kWh bierna indukcyjna 1 bierna pojemnościowa 20 Rozliczenie j.m. ilość ilość m-cy współczynnik cena netto należność netto stawka VAT% opłata stała przesył kW 7 2 6,54 91,56 23 112,62 opłata przejściowa kW 7 2 0,08 1,12 23 1,38 opłata mocowa stała 1,95 2,86 5,58 23 6,86 opł zmienna sieciowa całodob kWh 4 0,25690 1,03 23 1,27 opł za skł jakościowy całodob kWh 4 0,0321 0,13 23 0,16 za en czynną całodobowa kWh 4 0,795 3,18 23 3,91 za en bierną indukc całodob kVArh 4 0,0000 3,00 0,75929 0,00 23 0 za en bierną pojemn całodob kVArh 20 3,00 0,75929 45,56 23 56,04 ! do tej pory nie liczyli! opłata handlowa m-c 2 40 80 23 98,40 opł abonam dystrybucja m-c 2 2,25 4,50 23 5,54 opł OZE całodobowa MWh 0,004 3,50 0,01 23 0,01 opł kogeneracyjna całodob MWh 0,04 3,00 0,01 23 0,01 Wychodzi za prąd netto 49,79 czyli 61,24zł brutto jestem w szoku że en bierna pojemnościowa jest liczona i to wyszło za nią 56,04zł ! szok, na jakąś lampkę i silnik. Stałe 224,80 to na miesiąc daje 112,40. Kurde muszę spojrzeć na inne rachunki.
wylewka pod brodzikiem - jak odpływ dać?
Podobnież rurek ogrzewania podłogowego nie powinno się układać pod brodzikiem, bo szybko woda w syfonie wysycha i śmierdzi z kanalizacji. Jak skończysz remont to za jakiś czas daj znać czy to prawda (czyli czy śmierdzi).
Panowie, przecież sam prąd w taryfie C to prawie jak w G kosztuje, i o to nie ma co dywagować. Zabijają koszty stałe. Tydzień temu płacone: PGE C11 moc 7kW zużycie 4kWh. Rachunek za 2 miesiące: 286,20zł. W rameczce wypisane: Ogółem 286,20; w tym obrót 102,31; dystrybucja 183,89; Średnia cena 71,55 zł/kWh Na G11 by wyszło, max 30zł.
Piec na pellet - opał
Jak zawsze wszystko zależy, przede wszystkim od kasy, i różnicy w cenie peletu i zamiennika. Trzeba liczyć się z dużo większym wymiarem czasu w kotłowni. Należy wziąć pod uwagę, że np owsem nie w każdym kotle można palić. Przy spalaniu owsa robią się duże spieki, są kruche, ale potrafią blokować palnik. Podobno też jest chlor, który nie wpływa pozytywnie. Bezobsługowość kotła również idzie się czesać, bo popiół co dzień musisz wyrzucić.
Pompa ciepła tylko do CWU
Montaż w sumie banalny, tylko pamiętaj o tym, że kanalizę musisz mieć podciągniętą (na skropliny). Tak patrzę, kilka lat temu Ariston Nous 100l kosztował ok 3tys, w zeszłym roku wujek kupił za 3200, teraz spojrzałem 4200, mocno podrożał.
Zamarznięte auto? Jak otworzyć?
> w tubce jest dobra, ale pasta do zębów. wazelina z puszki i paluszek A ja polecam glicerynę. Buteleczka kosztowała 60gr, chyba 5 czy 6 zima, a jeszcze ponad połowa została. Wcześniej stosowałem wazelinę, ale gliceryna lepsza (przede wszystkim nie brudzi)
Organizacja ruchu - rondo
> Projekt jest OK - tam są bramki... Wiń kretyński pomysł z bramkami na polskich autostradach, a nie > rondo. Ale bramki nie są używane, więc nikt się przy nich nie musi zatrzymywać. Więc jednak problemem jest rondko
Aparat zapłonowy w Maluchu.
> Czy montując aparat zapłonowy w Maluchu trzeba go jakoś odpowiednio włożyć? > Chodzi mi o to czy musi być zazębiony z wałem rozrządu w określonym miejscu czy jest to dowolne? A zapłon ma być w określonym miejscu, czy dowolnie? Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Zapłon ustawiasz na żaróweczkę, wsadź jak bądź i zobacz w jakim ustawieniu aparatu zapłonowego wypadnie. Potem ewentualnie skoryguj położenie aparatu do właściwego (wyciągnij i przekręć wałek o określony kąt i wsadź ponownie). Jak zostawisz w położeniu przypadkowym, to np. wymiana kondensatora będzie niemożliwa bez wyjęcia aparatu, albo zapięcie, odpięcie zapinki utrudnione.
Esen3
