czujnik w termostacie 1.6
wymieniając termostat przekładałem dwa czujniki wkrecone w obudowe termostatu.
jeden jest na jeden kabelek
a drugi jest na dwa kabelki z taka kostką
do czego jest ten drugi??
bo wkrecając go kluczem nasadowym okręcił sie ten plastik w środku względem gwintu
autko po wymianie termostatu ma spalanie gazu ponad 14 litrów,a przed było w okolicach 12
> termostatu.
ten z jadnym kabelkiem to czujnik do wskaźnika, a ten z kostką to czujka do sterownika silnika ok.gif
czujnik jest raczej dobry bo pokazuje oporności w miare tabelki z książki
zaczynam podejzewać uszczelke pod głowicą
objawy:
-zwiekszone zużycie paliwa
-dymek pary na rozgrzanym silniku (troche dymi ale chmury nie ma)
-ubywający płyn chłodniczy (niewiele ale ubywa,wycieków nie stwierdziłem)
moze mało płynu ubywa to troche dymi parą z rury wydechowej
olej czysty,płyn chłodniczy tez czysty
> książki
> objawy:
> stwierdziłem)
> sam juz nie wiem
