Dobór głosnika basowego
Posiadam wzmacniacz Pioneer GM7100M i potrzebuje opinii jaki optymalny i najlepszy bedzie głosnik basowy do tego cuda chodzi mi o min i max moc RMS głosnika zeby było dobrze i zeby cos nie padło wzmak ewentualnie głosnik srednica głosnika ma byc 30 cm Dane wzmacniacza :
Wzmacniacz monofoniczny
Moc maksymalna: 1 x 800 W (2 Ohm) lub 1 x 500 W (4 Ohm)
Ciągła moc wyjściowa RMS: 1 x 360 W (2 Ohm) lub 1 x 250 W (4 Ohm)
Moc DIN: 1 x 380 W (4 Ohm)
Pasmo przenoszenia: 10Hz - 240 Hz
Zniekształcenia: 0.030%
Stosunek sygnał-zakłócenia: > 100 dB
Maks. pobór mocy: 33 A
Możliwość pracy z sygnałem o impedancji 2 - 8 Ohm
Regulowany filtr LPF (-12 dB/Okt.) 40 - 240 Hz
Wejście wysokonapięciowe (200 mV - 6.5 V)
Zasilanie regulowane MOSFET PWM
Regulacja poziomu wejścia/sterowanie przyrostem
Podbicie basu 50 Hz; 0/6/9/12 dB (przez pilota)
Wyjścia RCA
Dzieki za porady
niewiem.gif> Witam
> Dane wzmacniacza :
> Stosunek sygnał-zakłócenia: Maks. pobór mocy: 33 A
> Wyjścia RCA
> Dzieki za porady
> > Dzieki za porady
Pod wzgledem czysto elektrycznym nic Ci sie nie zepsuje. Wzmak jakis wybitnie mocny nie jest, kazda 30stka powinna go spokojnie zdzierżyć. Wzmak sam z siebie rowniez sie nie spali od glosnika, chyba ze cos zle podepniesz. Odnosnie doboru glosnika to wybiera sie go raczej w zaleznosci od preferencji brzmieniowych, ilosci miejsca w aucie, ceny itp. Jedna 30stka bedzie potrzebowala 100 litrowego bassrefleksu, inna ladnie zagra w 25 litrowej zamknietej budzie. Osobiscie nie chce nic polecac bo mam dziwne gusta, nie koniecznie zgodne z dzisiejszymi, forumowymi trendami zeby.GIF
P.S. ale na pewno wziałbym coś co daloby koncowo 2 ohmowe obciazenie, czyli dwucewkowca 2x4ohmy z polaczonymi rownolegle cewkami - wzmak da wiecej powera smile.gif
Mi bardziej chodzi o stosunek mocy wzmaka do mocy głosnika czy to sie jakos dobiera np wzmak 350 RMS to glosnik 2 razy mocniejszy itp
A pytam bo mam zamiar kupic cos takiego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=696939675
i nie wiem czy jest sens czy ten wzmak da rade zeby był dobry efekt czy raczej jest za słaby
> itp
Ja akurat uwazam ze wzmak powinien byc mocniejszy niz glosnik, ale to wcale nie musi byc zasada. Co do tego konkretnego egzemplarza to oprocz tego ze pyle nie jest trendy i zapewne "niebrzmi" (chociaz nie wiem, nie slyszalem, nie chce sie wypowiadac) to pod wzgledem elektryczno-technicznym jest jak najbardziej w porzadku. Dwie cewki oraz dobra skutecznosc - wzmacniacz na pewno sobie z tym glosnikiem poradzi aczkolwiek glosnik pazura nie pokaze wink.gif
