Padła pompa paliwa
Dziś padła mi pompa paliwa. Wracając z pracy jak codzień odpaliłem furkę na benzynce, poczekałem chwilę żeby sobie pochodził na luzie po czym ruszyłem nie przełączając jeszcze na gaz. Ledwie ujechałem 200metrów samochód zgasł nagle i już nie dało się go zapalić. Zadzwoniłem do kumpla żeby spróbować zapalić na hol ale nic to nie dało więc zaholował mnie do elektryka.
Elektryk zaczął sprawdzać iskrę, potem odłączył przewód paliwowy aby stwierdzić czy pompa pompuje (wiadomo gaz) - coś tam pompowała. Następnie odpiął filtr powietrza i popsikał do tej rury na dolocie jakimś psikaczem. Autko odpaliło po czym chodziło 10 sekund i zgasło. Diagnoza pompa podaje za małe cisnienie. Gość zawołał 250 zeta za nową pompę - lookałem na allegro a tam mają za 145 zeta z roczną gwarancją. Po ile ew. taka pompa może być w sklepie z częsciami do fiacików ??? Potrzebuję jej jak najszybciej a wiadomo przez allegro może to potrwać ze 2-3 dni.
Napiszcie dziś jeszcze bo jutro musze podjąć decyzję rano czy robic to u tego gościa czy kupić pompe i dac mu do roboty ?
ja kupiłem tą z allegro spoko chodzi ale najdziwniejsze jest to że okazało się że stara była ok, a sprawdzałem ją 3 razy na krótko i nic, sprawdz dobrze swoją bo tez może się okazać że wydatek jest zbędny....
> jest zbędny....
Pompa może się kręcić ale może dawać za małe ciśnienie
Ta - ja tak mialem !!! Cos sie w srodku wyciera !- pasuje wklad od opla astry !!!
> opla astry !!!
250zl za pompe to jak za darmo, mojemu Ojcu poszła pompa paliwa w najnowszym Fordzie Transicie i za regenerowana z roczna gwarancja dał 4200 zł !!!!!! sie wqrwić mozna sciana.gif
ciśnienie ok, mi wogóle się nie włączała, koncówki zaśniedziały....
Niesetety tyle kosztują najnowsze elektorniczne kurestwa angryfire.gif , ale nowa kosztuje 9 tysi mad.gif wiec ta regenerowana to jeszcze i tak sukces, za uzywke w handlarza 3 tysie wołali, ale do tego trza zaprogramowac ja itp wiec tylko pozostało ASO
buheheh ja za pompe dalem 100 na allegro wink.gif i smiga jak nic palacz.gif
> buheheh ja za pompe dalem 100 na allegro i smiga jak nic
No niestety musiałe kupić i wymienić u tego mechanika. 250 zł za nową, ale mówił mi, że kupił też jedną i właśnie nowa dawała za małe ciśnienie. Moja była już kompletnie skorodowana. Kupił bym na allegro ale niestety samochodu nie dało się w ogóle odpalić a z allegro to szło by ze 2 lub 3 dni.
Dodatkow jeszcze skasował mnie 200 zł za robociznę - normalnie skandal, złodziej jeden, a co najlepsze nie chciał wystawić faktury - to już przegiął. Stwierdził, że nie w tej cenie. Dopiero jak go przycisnąłem do muru to wystawił. Stanowczo więc odradzam Cwaniaka p. Kulpę z Goczałkowic. Nie dość że kasuje za robotę drogo i części to jeszcze faktury nie chce wystawić - kanalia.
Na odchodnym jeszcze powiedział mi że jeśli jeżdżę na gazie to nie dostanę gwarancji na tą nową pompę ponieważ nikt nie uznaje gwarancji w takim wypadku shocked.gif Co wy na to ??? Bo coś mi się zdaje że jak tam znowu zajadę do niego to już nie będzę taki miły jak zwykle.
