dwa wzmacniacze a jeden wielo kanalowy
Panowie jak lepiej rozbudowac audio?
Dac wzmacniacz 4 kanalowy i do tego monoblocka pod suba
czy lepiej dac odrazu 5 kanalowy wzmak ?
> 4 kanały plus mono.
> Jaki sprzęcik to ma napędzać?
4x powerbass i jakas skrzyneczka
tylko zastanawiam sie czy jak zapodam 50 wat na kanal to bedzie dobrze czy nie ciutke za malo.
po 50 rmsu na kanał może być mało choć nie wiem jaki masz model Pb, druga sprawa, że 4 kanałówki nie zmostkujesz bo nie będzie stabilna przy 2ohm'ach - przynajmniej większość.
model podstawowy S-6C,
a teraz mam pytanie : jak podlaczyc wzmacniacz zeby sie zalaczal jezeli w radiu niema sterowania antena i innych rzeczy ktore dalyby napiecie po wlaczeniu radia na wzmacniacz ?
> po stacyjce? albo dodatkowy wlącznik.
po stacyjce nie bedzie grac bez kluczyka 270751858-jezyk.gif a dodatkowy wlacznik niebedzie mi sie chcialo za kazdym razem wlaczac i wylaczac 270751858-jezyk.gif
tak myslalem hmmmm moze wykorzystac + kabel od zasilania glosnika ?:P moze tam plynie jakies stale napiecie tylko niewiem czy ze wzrostem volume nie popali sie nic, blush.gif
> Głośnik oczywiście zasilany wzmacniaczem .
jest tak musze kupic taki adapter bo w radiu niemam wyjscia rca i zostania mi wolne kable ( jesli zechce) od fabrycznych glosnikow.
ALbo jeszcze mozna zrobic na przekazniku jesli w tych kablach od glosnikow nie plynie wiekszy prad niz 30 amper przy maxymalnej muzyce.
A co mozecie powiedziec o wzmaniaczu EM-PHASER ??
moc podawana przez produenta jest taka jak mierzona, zanizona czy zawyzona ? biglaugh.gif
> zawyzona ?
Dobra firma, przynajmniej jesli chodzi o starsze konstrukcje (nie wiem jak te najnowsze). Jeśli chodzi o odpalanie wzmacniaczy to poszukałbym czy gdzies w radiu nie ma 12V pojawiających się po włączeniu(podswietlenie??) i tym zasilil przekaznik.
