Stuk przy ruszaniu....
Przy raptownym ruszaniu, a dokładniej przy puszczaniu sprzęgła coś metalicznie stuka - pojedyńczy dźwięk. To samo dzieje się podczas gwałtownego hamowania, ew. puszczenia pedału gazu w czasie jazdy. Mam wrażnie że przy dobrze rozgrzanym silniku objawy są jakby mniejsze. Co to może być? Podlewarowałem samochód i sprawdzałem ręką czy nie ma luzów -brak. Również przy skręconych kołach nic nie stuka, więc raczej to nie przeguby....?
> Witam
> czasie jazdy.
> Podlewarowałem
to, że niczego rękoma nie namacałeś wcale mnie nie dziwi. jaką siłą dysponujesz Ty, a jakie siły działają na zawias podczas ruszania/jazdy/hamowania?
co do pytania: tuleje met-gum wahacza/y, sworzeń, końcówka drążka, ewentualnie zawieszenie silnika/skrzyni. może wjazd na SKP pomoże?
> Witam
> przeguby....?
podczas jazdy na zmiane naciskaj gaz i hamuj silnikiem. Jezeli bedzie stukal, to raczje ktoras poduszka pod silnikiem/skrzynia sie wysypala. Trzymaj reke na lewarku skrzyni biegow, mozna wyczuc, jak szarpie, jesli to puduszka.
Wypróbuję ten sposób - dzięki za poradę
w najgorszym wypadku skrzynia, znaczy wytrzaskany dyferencjal, ale mozliwe ze zawiecha lub poduchy skrzyni
Jest to możliwe przy przebiegu 130tys.km?
To było to. Byłem też na stacji diagnostycznej żeby się upewnić. Zastanawiam się czy dam radę wymienić to bez kanału.
> To było to.
bezproblemowo. waytogo.gif wjeżdżasz przodem lub jednym bokiem na klocki/najazd/co kto ma i do dzieła.
> bezproblemowo. wjeżdżasz przodem lub jednym bokiem na
A silnik mi na łeb nie spadnie - chyba muszę go jakoś podeprzeć?
bez lekkiego podparcia silnika/skrzyni się nie obejdzie ofkors. a to dlatego, że musisz odciążyć poduchę, którą chcesz wyjąć. to tak jak z wymianą koła - tez musi być uniesione. waytogo.gif
